standby server
standby server
Есть два сервера с установленным CM 7.0. Сервер, на котором СМ был в режиме standby вдруг перестал отвечать. В web интерфейсе второй СМ как standby вообще не виден, виден только активный СМ. Если сервер на котором СМ был как standby отправить в перезагрузку, то будет ли перерыв сервиса? После загрузки второго сервера СМ на нем поднимется также в режиме standby и перерыва сервиса не будет? Первый сервер работает и СМ в режиме Active.
Re: standby server
Перегружайте. Хотя странно, чего это он вдруг...
Re: standby server
Самое странное, что все виртуалки на этом сервере стартованы и не одна не пингуется. В клиенте sphere ни чего сделать не возможно, все зависает и еле-еле шевелится. Сам хост отвечает, зайти можно.Pterodahtil писал(а):так может дупликейшен линк отвалился?
Re: standby server
Перерыва сервиса не будет? СМ запустится в режиме standby?gosha писал(а):Перегружайте. Хотя странно, чего это он вдруг...
Re: standby server
У вас есть другие варианты?
Он должен увидеть активного мастера и запустится standbay.
Но если не будет видеть мастера, то может запустится мастером, только телефоны и шлюзы просто так на него не должны регистрироваться.
