Транзит через Avaya CM для LG LDK
Ant_dv
Сообщение Ant_dv »
Есть сеть из Communication Manager 7.1 в центре. К ней подключены LDK600 по потоку E1 и LDK300 по H.323.
К CM подключены 2 потока из города. Звонки между станциями ходят. Транзит с LDK600 на город работает в обе стороны.
Входящие со второго потока E1 бросаются на LDK300. Обратно с LDK позвонить на город я не могу.
На LDK прописан набор через LCR - получает "8" или "2" отправляет на сетевую транк-группу , затем транслируется на по сети на CM.
Пример трассировки на стороне CM:
14:54:22 Calling party trunk-group 13 member 1 cid 0x14fd
14:54:22 Calling Number & Name 5513 NO-CPName
14:54:22 active trunk-group 13 member 1 cid 0x14fd
14:54:22 idle trunk-group 13 cid 0x14fd
Пробовал убрать из LCR и оставить только сеть, т.е. в настройках сетевого плана нумерации прописал 8, как код доступа и далее транслирую его на CM, в этом случае трассировка выглядит так:
14:00:26 TRACE STARTED 03/27/2019 CM Release String cold-00.0.822.0-25031
14:02:57 Calling party trunk-group 13 member 1 cid 0xcf4
14:02:57 Calling Number & Name 5514 NO-CPName
14:02:57 active trunk-group 13 member 1 cid 0xcf4
14:02:57 dial 8# route:ARS
14:02:57 term trunk-group 13 cid 0xcf4
14:02:57 idle trunk-group 13 cid 0xcf4
Настройки транка со стороны Avaya ниже:
change signaling-group 13 Page 1 of 2
SIGNALING GROUP
Group Number: 13 Group Type: h.323
SBS? n Remote Office? n Max number of NCA TSC: 0
Q-SIP? n Max number of CA TSC: 0
IP Video? n Trunk Group for NCA TSC:
Trunk Group for Channel Selection: 13 X-Mobility/Wireless Type: NONE
TSC Supplementary Service Protocol: b Network Call Transfer? n
T303 Timer(sec): 10
H.245 DTMF Signal Tone Duration(msec):
Near-end Node Name: procr Far-end Node Name: ldk300
Near-end Listen Port: 1720 Far-end Listen Port: 1720
Far-end Network Region: 2
LRQ Required? n Calls Share IP Signaling Connection? n
RRQ Required? n
Bypass If IP Threshold Exceeded? n
H.235 Annex H Required? n
DTMF over IP: out-of-band Direct IP-IP Audio Connections? y
Link Loss Delay Timer(sec): 90 IP Audio Hairpinning? n
Enable Layer 3 Test? n Interworking Message: PROGress
H.323 Station Outgoing Direct Media? n DCP/Analog Bearer Capability: 3.1kHz
change trunk-group 13 Page 1 of 21
TRUNK GROUP
Group Number: 13 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: LDK300 COR: 1 TN: 1 TAC: 913
Queue Length: 0
Service Type: public-ntwrk Auth Code? n
Signaling Group: 13
Number of Members: 8
change trunk-group 13 Page 2 of 21
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Charge Advice: none
Supplementary Service Protocol: b Digit Handling (in/out): enbloc/enbloc
Digital Loss Group: 18
Answer Supervision Timeout: 0
CONNECT Reliable When Call Leaves ISDN? n
XOIP Treatment: auto Delay Call Setup When Accessed Via IGAR? n
Caller ID for Service Link Call to H.323 1xC: station-extension
change trunk-group 13 Page 3 of 21
TRUNK FEATURES
Maintenance Tests? y
Used for DCS? n Hop Dgt? n Send EMU Visitor CPN? n
Suppress # Outpulsing? n Format: unk-pvt
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: y
Hold/Unhold Notifications? y
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number: no
Send UCID? n
Send Codeset 6/7 LAI IE? y
change trunk-group 13 Page 4 of 21
QSIG TRUNK GROUP OPTIONS
TSC Method for Auto Callback: drop-if-possible
Diversion by Reroute? y
Path Replacement? y
Path Replacement with Retention? n
Path Replacement Method: better-route
SBS? n
QSIG Value-Added? n
SIP Reference Trunk Group:
Re: Транзит через Avaya CM для LG LDK
14:02:57 Calling Number & Name 5514 NO-CPName - не смущает?
Провайдер пропускает вызов без АОН?
Либо правильный АОН присылайте, либо используйте
Modify Tandem Calling Number: Yes
и заполняйте ch tandem
Ant_dv
Сообщение Ant_dv »
Pterodahtil писал(а):Провайдер пропускает вызов без АОН?
Да пропускает - подставляет пилотный АОН.
Дело было в типе набора/приема - лыжа по умолчанию шлет overlap, а CM был настроен на работу в eblock.
Из-за того что на LG сетевые внутренние прописаны в виде маски из 4-х знаков, то Avaya это дело принимала, а с номерами длиннее 5 знаков такое не проходило.
Выставил на CM в H.323 транке enblock/enblock и вызовы полетели.
Хотя проблему с АОН в любом случае решать надо. Но на Avaya не получается пока
Выставил на городской Modify Tandem Calling Number: Yes и заполнил таблицу tandem, но пока не помогло. Попробую наболтать АОН на LG, хотя не хотелось бы ее лишний раз трогать - на ладан дышит.
