Всем привет. АТС Avaya server 8300 G450
Подскажите как записать самому приветствие при помощи телефона, типа Вы позвонили в компанию бла блабла.......?
Что нужно где настроить или включить на атс.
Запись приветствия
Re: Запись приветствия
Одной строкой не объяснишь.
Из своих памяток
Голосовые сообщения
Для изменения или добавления голосовых сообщений (Announcement) необходимо:
1. Командой add announcement n войдите в форму голосовых сообщений.
2. Заполните строки F3
3. Protected? – оставить n иначе не делается запись, затем возможно y
change announcement 029 Page 1 of 1
ANNOUNCEMENTS/AUDIO SOURCES
Extension: 029 COR: 1
Annc Name: zachemzvon TN: 1
Annc Type: integrated Queue? y
Group/Board: 001V9
Protected? n Rate: 64
4. Для записи этого сообщения с любого аппарата наберите #90 (Announcement Access Code , см. форму ch fea),
затем номер голосового сообщения (029) , затем 1 (это говорит о том, что вы готовы его записывать) и после сигнала проговорите свое сообщение и после окончания нажмите #.
5. Подождите пару минут и проверьте запись набором его фантомного номера.
Прослушать запись сразу 2, стереть запись 3
6. Удалить remove announcement n, затем F3.
list announcement – номера с записанными объявлениями стр 457
list integrated-annc-boards – список
Из своих памяток
Голосовые сообщения
Group/Board: 001V9
спасибо, буду пробовать
включить собственно плату enable announcement-board 1v9
у телефона, с которого будете записывать, должен быть COS c Console Permissions-Y
