dac tac fac etc
dac tac fac etc
Доброго всем времени суток.
Прочитав энное кол-во документации (в том числе буржуйской), пришел к выводу, что не понимаю в чем суть данных терминов и как их правильно применять ((
Столкнулся я с ними после того, как были настроены Aura System, Session, Communication Manager-ы и G430.
Сиповые телефоны регистрируются, между собой звонки проходят.
Подошел черед проключать поток Е1. Если все правильно понял, то мне надо настроить:
- добавить плату на G430
- добавить dialplan
- добавить signaling-group
- добавить trunk-group
А дальше начинается самая вкуснятина ...AAR|ARS, route-pattern, UDP и тд и тп
Прошу подсказать в чем секрет между этими тремя access code?
Какой должен быть подход к дальнейшей настройке после создания транковой группы? (так сказать - грубыми мазками)
- добавить dialplan
Re: dac tac fac etc
Коллеги, правильно понимаю - dac это грубо говоря tac и fac в одном флаконе.
Те, если укажу, что 8 с длинной 4 цифры - dac, а 8495 - tac, будет ли это корректно?
Задачи пока две - выход в город и принимать входящие звонки на одном аппарате.
ЗЫ. Если есть у кого рабочий диалплан - поделитесь для изучения))
Re: dac tac fac etc
это как же надо было экономить!?....
dac в дмалплане = tac в транкгруппе. Желательно начинать с * или с #
8 - fac -> ch fe Auto Route Selection (ARS) - Access Code 1: 8
ch ars d 0 - тут меняем набранные цифры, если надо
ch ars a 0 - тут указываем маршрут, куда отсылать.
ch rou xxx - маршрут.
Ну а начинаем все с чтения документов c support.avaya.com
FeatureDescription
ScreenReference
FeatureDescription
ScreenReference
Re: dac tac fac etc
это как же надо было экономить!?.... - "партия сказала - надо, комсомол ответил - есть" ))
Спасибо за ответ! Буду изучать указанные мануалы.
Re: dac tac fac etc
Коллеги, подскажите, с чем может быть связана ошибка (исходящий звонок):
denial event 1216: Msg not compat state D1=0x2 D2=0x62
внутренние звонки проходят, звонки из города - также проходят.
Re: dac tac fac etc
странное дело, при звонке с аваевского аппарата (J129) трейс могу снять, а софтварный X-Lite - тишина полная (заводил через систем менеджер, через list station - не отображается, внутренние звонки и звонки из города проходят)... надо добраться завтра до площадки и снять трейс
Re: dac tac fac etc
Добрый день
11:56:42 TRACE STARTED 10/08/2019 CM Release String R018x.01.0.890.0
11:56:56 dial 989031111111 route:ARS
11:56:56 term trunk-group 1 cid 0x2c5
11:56:56 route-pattern 10 preference 1 location 1/ALL cid 0x2c5
11:56:56 seize trunk-group 1 member 11 cid 0x2c5
11:56:56 Setup digits 89031111111nu
11:56:56 Calling Number & Name 9495249xxxx user2, user2
11:56:56 denial event 1216: Msg not compat state D1=0x2 D2=0x62
11:56:56 idle trunk-group 1 member 11 cid 0x2c5
11:56:56 idle station 7011 cid 0x2c5
Ростелеком говорит, что нужно установить тип номера subscriber, а numbering plan - isdn.... бррррр - если есть возможность - переведите, пожалуйста, это в аваевских терминах ....
Re: dac tac fac etc
из ростелека прислали дебаг:
это мой
- Calling party number:
Type of number = Unknown
Numbering plan identification = Unknown
Presentation indicator = Presentation allowed
Spare bits = 000
Screening indicator = User-provided, not screened
Number digits = 249xxxx
- Called party number:
Type of number = Subscriber number
Numbering plan identification = ISDN/telephony numbering plan
Number digits = 89031111111
- Shift
- Display:
Display = user2, user2
а вот так они хотят получать
Type of number = National number
Spare bits = 000
Screening indicator = User-provided, verified and passed
Number digits = 499550xxxx
Number digits = 495301xxxx
подскажите, в какую сторону документации копать, дабы привести все в должное соответствие?
это мой
Spare bits = 000
- Shift
- Display:
Spare bits = 000
Re: dac tac fac etc
в ARS тип поставьте natl
подправить АОН в
ch pub
ch priv
в rou удалить 1 цифру
No. Del Dgts - 1 -- я так понимаю, весь город вы набираете как 98хххххххх а ростелеком ждет номер без 8
подправить АОН в
ch pub
ch priv
Re: dac tac fac etc
Ура!!! Свершилось чудо - друг спас жизнь друга ))
Огромное спасибо за терпение и советы!
Однако, хотелось бы все же понять для себя на будущее:
какая часть настроек отвечает за calling party number, а какая за called party number? особенно в части type of number и numbering plan identification в обоих случаях.
