Программировать кнопки на J169
DrAbst
Сообщение DrAbst »
Имеется Avaya S8300D (R016x.03.0.124.0).
IP-телефоны работают только по H.323.
Приобрели несколько аппаратов Avaya J169, прошили последней прошивкой H.323 (6.8.3).
Телефоны работают, все нормально (на атс указаны как тип 9611).
Непонятно, как настроить 8 кнопок для быстрого набора.
Указываю в полях настройки номера на атс:
BUTTON ASSIGNMENTS
1: call-appr 	5:
2: call-appr 	6:
3: call-appr 	7:
4: autodial 1234 	8:
На четвертой кнопке ничего не появляется.
Появляется на экране функций в телефоне. Но мне нужно привязать к кнопке. Например, чтобы busy-ind мигало и т.п.
Как же их настраивать?
darvin
Re: Программировать кнопки на J169
Сообщение darvin »
Такая же проблема. Удалось ли победить?
lib_32
Сообщение lib_32 »
По SIP все кнопки программируются, сам лично проверял.
Нужно активировать кнопки в меню телефона, тогда всё пропишется.
darvin
Сообщение darvin »
По SIP да. Вопрос по прошивке H.323.
darvin
Сообщение darvin »
Если кому еще нужно вот решение:
IP Station 96XX button manipulation
Problem when trying to add feature to button to first page does not put feature on first page.
The answer is in the 46xxsettings.txt
## Enable/disable Feature Button on Phone
## When FBONCASCREEN is set to 1 Feature Button are also
## displayed on Call Appearanance filtered screen.
## Default = 0.
## Note: This feature is available on H.323 release 3.0 for 96xx.
## SET FBONCASCREEN 0
The SET FBONCASCREEN has to be changed to:1
The appearance and bridged buttons will still have precedence but if there are empty spots the feature buttons will go to page one.
