IX Workplace & NAT
dimik
IX Workplace & NAT
Сообщение dimik »
Коллеги, добрый день.
Есть софтварный клиент на планшете, работает через VPN туннель + на выходе в сетку, где расположена АТС (G450 + System/Session/Communication Manager-s), стоит NAT. Регистрируется на сессион менеджере без проблем, звонок проходит. НО! Ничего не слышно (и не видно при видеовызове) )))
После изучения трассировок было установлено, что регистрируется клиент с NATовским адресом, а RTP поток идет с собственного адреса клиента.
Подскажите, в какую сторону копать доку на предмет того, чтобы АТС сопоставляла внешний и внутренний адрес софтварного клиента при осуществлении звонков?
ЗЫ. SBC не предлагать ))
dimik
Re: IX Workplace & NAT
Сообщение dimik »
UPD. Звонки стали проходить (разнес по regions и отключил direct ip-ip). Видео по прежнему не показывает((
В случае с обычным звонком по трассировке вижу внешний (nat-овский) адрес клиента, как только включаю видео - проявляется внутренний адрес клиента
Как бы его заставить использовать внешний адрес???
видео - точка-точка, отсюда вывод.
Натилка должна поддерживать изменение SIP сообщений, так как внутри самого сипа идет информация об ip, куда слать голос\видео. А communication manager в видео не участвует, регионы не помогут.
dimik
Сообщение dimik »
спасибо! но возникает вопрос - есть ли у аваии механизмы, позволяющие заменять IP адрес из SIP заголовка на IP адрес из IP заголовка?
dimik писал(а):спасибо! но возникает вопрос - есть ли у аваии механизмы, позволяющие заменять IP адрес из SIP заголовка на IP адрес из IP заголовка?
есть - SBCE.
dimik
Сообщение dimik »
спасибо!
