EC500 и SIP
EC500 и SIP
Есть 2 станции на 7.1 и 8.0. На каждой заведены SIP абоненты.
С обычными H.323 аппаратами EC500 работает, а как заставить работать с EC500 J1xx телефонами?
По логике и то и другое off-pbx-station.
По сути надо сделать распараллеливание вызова на SIP аппарат и мобильный
Re: EC500 и SIP
Тоже интересует данный вопрос. При настройке EC500 для сип телефонов данная функция не работает!
Возможно нужно докупать другие лицензии????
Re: EC500 и SIP
Погодите, почему оба off-pbx?Ant_dv писал(а):Есть 2 станции на 7.1 и 8.0. На каждой заведены SIP абоненты.
Нормальный sip телефон заводится в станции как, например, 9620sip, в SMGR он привязан к профилю СМ через Applications. В этом случае все работает.
А если вы прописали off-pbx, то есть, телефон не контролируемый СМ, как вы собираетесь контролировать вызов?
Re: EC500 и SIP
Не совсем понятно(((Pterodahtil писал(а):Погодите, почему оба off-pbx?Ant_dv писал(а):Есть 2 станции на 7.1 и 8.0. На каждой заведены SIP абоненты.
Для цифровых телефон или по h323 мы настраиваем off-pbx где указываем номер мобильного и на какой транк лететь! А как тогда настраивать для sip, если как вы говорите off-pbx не нужен??
Re: EC500 и SIP
Прочитайте внимательно мой пост. SIP телефон заводится с типом xxxSIP, для которого стандартно прописывается off-pbxlib_32 писал(а):Не совсем понятно(((Pterodahtil писал(а):Погодите, почему оба off-pbx?Ant_dv писал(а):Есть 2 станции на 7.1 и 8.0. На каждой заведены SIP абоненты.
Re: EC500 и SIP
К профилю привязан конечно,без applications все работает внутри SM. SIP телефон прописан в таблице off-pbx-station-mapping с типом приложения OPS. В документации сказано, что можно сделать распараллеливание до 4-х устройств на номер.Pterodahtil писал(а):Погодите, почему оба off-pbx?
А решение простое, добрые люди подсказали - надо приложение EC500 заменить на PBFMC в таблице off-pbx. Добавил вторую строку для абонента с номером мобильного и типом приложения PBFMC- работает.
Re: EC500 и SIP
У меня заработало и с EC500 только я вместо таблицы ars подставил транковую группу. Но тоже как то странно работает, ставлю другую траковою группу с другим провайдером вызов не идетAnt_dv писал(а):К профилю привязан конечно,без applications все работает внутри SM. SIP телефон прописан в таблице off-pbx-station-mapping с типом приложения OPS. В документации сказано, что можно сделать распараллеливание до 4-х устройств на номер.Pterodahtil писал(а):Погодите, почему оба off-pbx?
Re: EC500 и SIP
Спасибо! все заработало. Поставил PBFMC и всё как часы.
Re: EC500 и SIP
теперь мне интересно.Ant_dv писал(а):К профилю привязан конечно,без applications все работает внутри SM. SIP телефон прописан в таблице off-pbx-station-mapping с типом приложения OPS. В документации сказано, что можно сделать распараллеливание до 4-х устройств на номер.Pterodahtil писал(а):Погодите, почему оба off-pbx?
действительно, при создании на SMGR пользователя с привязкой Application Sequences, создается extension-station и ему прописывается off-pbx-telephone station-mapping с типом OPS. Если попробовать поменять change off-pbx-telephone station-mapping, то тип OPS менять не дает.
Если создавать пользователя без привязки к Application Sequences и к СМ - дает помять.
Как-то мне не ясно.
