Добрый день.
Ситуация: звонок с внешки, секретарь принимает вызов, переводит на внутреннего абонента. Внешний звонящий ждет 5 гудков и потом вызов просто отбивается. Подскажите куда смотреть. По идее нужно, чтобы вызов возвращался обратно на секретаря и это настроено, но почему звонок отбивается непонятно
Station Call Transfer Recall Timer (seconds) - 20
Возврат звонка
Re: Возврат звонка
Pterodahtil писал(а):list tra sta что показывает?
15:03:36 idle trunk-group 5 member 5 cid 0x39aa
15:03:36 no answer trunk-group 5 cid 0x39aa
15:03:36 coverage-path 123 point 1 cid 0x39aa
Вопрос теперь: почему звонок не уходит на сотовый? Это не возможно или нужно что-то где-то подкрутить?
Re: Возврат звонка
повторюсьPterodahtil писал(а):list tra sta что показывает?
ну и list tra tac
Re: Возврат звонка
Я выложил последние три строчки, если нужна полная то ниже. Схема: 8906**** звонит на 147, 147 переводит на 123, даль должен сработать перевод на 8910*****Pterodahtil писал(а):повторюсьPterodahtil писал(а):list tra sta что показывает?
ну и list tra tac
list tra sta 123
09:47:29 TRACE STARTED 01/27/2020 CM Release String cold-00.0.822.0-24826
09:48:12 Calling party station 147 cid 0x549
09:48:12 Calling Number & Name 147 ********
09:48:12 dial 123
09:48:12 ring station 123 cid 0x549
09:48:12 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [10.10.20.55]:2568
rgn:1 [10.10.20.2]:2092
09:48:12 dial 1 route:AAR
09:48:12 term trunk-group 1 cid 0x54a
09:48:12 dial 123 route:AAR
09:48:12 route-pattern 100 preference 1 location 1/ALL cid 0x54a
09:48:12 seize trunk-group 1 member 12 cid 0x54a
09:48:12 Calling Number & Name 147 *********
09:48:12 SIP>INVITE sip:123@******** SIP/2.0
09:48:12 Call-ID: fccd305840d041ea80de05056b8b2f
09:48:12 Setup digits 123
09:48:12 SIP<SIP/2.0 100 Trying
09:48:12 Proceed trunk-group 1 member 12 cid 0x54a
09:48:12 SIP<INVITE sip:123@******** SIP/2.0
09:48:12 SIP>SIP/2.0 100 Trying
09:48:12 SIP<SIP/2.0 480 Temporarily Unavailable (User not registere
09:48:12 SIP<d)
09:48:12 Calling Number & Name 147 Ovcharov,Ivan
09:48:12 SIP<INVITE sip:123@******* SIP/2.0
09:48:12 SIP>INVITE sip:123@********* SIP/2.0
09:48:12 SIP<d)
09:48:14 SIP<SIP/2.0 200 OK
09:48:14 Call-ID: fdcd61f840d041ea80e105056b8b2f
09:48:27 no answer station 123 cid 0x549
09:48:27 coverage-path 123 point 1 cid 0x549
09:48:27 call-forwarding 989
09:48:27 ring trunk-group 5 cid 0x549
09:48:27 SIP>PUBLISH sips:123@********* SIP/2.0
09:48:27 Call-ID: 5bf585840d141ea80ec05056b8b2f
09:48:27 dial 98910******** route:ARS
09:48:27 route-pattern 1 preference 1 location 1/ALL cid 0x549
09:48:27 seize trunk-group 5 member 13 cid 0x549
09:48:27 Setup digits 8910*******
09:48:27 Calling Number & Name 906******** NO-CPName
09:48:27 SIP<SIP/2.0 200 OK
09:48:27 Proceed trunk-group 5 member 13 cid 0x549
time data
09:48:27 idle trunk-group 5 member 13 cid 0x549
09:48:27 no answer trunk-group 5 cid 0x549
10:07:44 active announcement 710000 cid 0x685
10:07:44 hear annc source 001V9 ext 710000 cid 0x685
10:07:46 1 3 route-to digits with coverage y
10:07:46 1 4 LEAVING VECTOR PROCESSING cid 1669
10:07:46 dial 147
10:07:46 ring station 147 cid 0x685
10:07:46 Called party uses private-numbering
10:07:46 Alerting party uses private-numbering
10:07:46 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [10.10.20.50]:2086
rgn:1 [10.10.20.2]:2080
10:07:46 SIP>INVITE sip:147@********* SIP/2.0
10:07:46 Call-ID: b8b5f39840d341ea877c05056b8b2f
10:07:46 SIP<SIP/2.0 100 Trying
time data
10:07:46 SIP<INVITE sip:147@********* SIP/2.0
10:07:46 SIP>SIP/2.0 100 Trying
10:07:46 SIP<SIP/2.0 480 Temporarily Unavailable (User not registere
10:07:46 SIP<d)
10:07:46 SIP>ACK sip:147@10.10.21.49 SIP/2.0
10:07:46 SIP>SIP/2.0 480 Temporarily Unavailable (User not registere
10:07:46 SIP>d)
data
10:07:46 SIP<d)
10:07:46 SIP>ACK sip:147@********* SIP/2.0
10:07:48 SIP>PUBLISH sips:147@********* SIP/2.0
10:07:48 Call-ID: b98b48440d341ea877f05056b8b2f
10:07:48 active station 147 cid 0x685
10:07:48 SIP<SIP/2.0 200 OK
10:07:48 G729A ss:off ps:60
rgn:2 [10.10.21.48]:10060
rgn:1 [10.10.20.2]:2060
10:07:49 SIP>PUBLISH sips:147@********* SIP/2.0
10:07:49 Call-ID: b9f58d1840d341ea878205056b8b2f
10:07:49 conf/tran hold station 147 cid 0x685
ime data
10:07:49 Call-ID: b9f5b93c40d341ea878505056b8b2f
10:07:49 active announcement 719999 cid 0x685
10:07:49 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [10.10.20.2]:2062
10:07:49 SIP<SIP/2.0 200 OK
10:07:49 idle station 710001 cid 0x685
10:07:50 dial 123
10:07:50 ring station 123 cid 0x687
10:07:50 Called party uses private-numbering
10:07:50 Alerting party uses private-numbering
10:07:50 G711A ss:off ps:20
ime data
rgn:1 [10.10.20.2]:2096
10:07:50 SIP>INVITE sip:123@********* SIP/2.0
10:07:50 Call-ID: baa6b8b840d341ea878f05056b8b2f
10:07:50 SIP<INVITE sip:123@********* SIP/2.0
10:07:50 SIP<SIP/2.0 100 Trying
10:07:50 SIP>SIP/2.0 100 Trying
10:07:50 SIP<SIP/2.0 480 Temporarily Unavailable (User not registere
10:07:50 SIP<d)
e data
10:07:50 SIP>ACK sip:123@10.10.21.49 SIP/2.0
10:07:50 SIP>SIP/2.0 480 Temporarily Unavailable (User not registere
10:07:50 SIP>d)
10:07:50 SIP<d)
10:07:50 SIP>ACK sip:123@********* SIP/2.0
10:07:51 SIP>PUBLISH sips:147@********* SIP/2.0
10:07:51 Call-ID: bb4e888640d341ea879205056b8b2f
10:07:51 transfer station 147 cid 0x687
10:07:51 SIP<SIP/2.0 200 OK
data
10:08:05 no answer station 123 cid 0x687
10:08:05 coverage-path 123 point 1 cid 0x687
10:08:05 dial 989 route:ARS
10:08:05 ring trunk-group 5 cid 0x687
10:08:05 dial 98910**** route:ARS
10:08:05 route-pattern 1 preference 1 location 1/ALL cid 0x687
10:08:05 seize trunk-group 5 member 6 cid 0x687
10:08:05 Setup digits 8910*******
10:08:05 Calling Number & Name 906****** NO-CPName
10:08:05 Proceed trunk-group 5 member 6 cid 0x687
10:08:05 idle trunk-group 5 member 6 cid 0x687
10:08:05 no answer trunk-group 5 cid 0x687
Re: Возврат звонка
думаю провайдеру не нравится ваш АОН.
смотрим в транк Modify Tandem Calling Number:
