Конференц связь с внешними номерами
f0008
Сообщение f0008 »
Такая проблема, устанавливаю конференц связь на три аппарата, один из них сотовый все работает, пытаюсь сделать с внутр на два сотовых не получается, на одном сотовом играет музыка ожидания.
Такое вообще возможно
В базовый функционал ПО Definity/Avaya Communication Manager входит поддержка конференций до 6 участников, из них до 5 внешних номеров.
f0008
Сообщение f0008 »
Тогда в чем может быть причина, где искать?
Баргилов Арсентий
ACE
Сообщение Баргилов Арсентий »
Проверьте в sys fea параметры связанные с конференц-связью.
Public Network Trunks on Conference Call
Conference Parties with Public Network Trunks
f0008
Сообщение f0008 »
значения 5 и 6 соответственно
Баргилов Арсентий
ACE
Попробуйте создать не с сотовыми, а с городскими.
Баргилов Арсентий
ACE
дисконект супервижен в y или n? - а это где искать?
- это искать на первой странице ch tru ))
f0008
Сообщение f0008 »
дисконект супервижен IN-n; Out-n, объясните что это за параметр? и какое значение он должен иметь?
f0008 писал(а):объясните что это за параметр? и какое значение он должен иметь?
Это делают на платных учебных курсах "базовое администрирование Definity". Либо те, кому это интересно, находят ответ сами в мануалах.
f0008
Сообщение f0008 »
ну а если по простому объяснить?
Баргилов Арсентий
ACE
После того, как прочитаете про эти параметры (поиск либо screen reference), Вам останется выбрать между конференц-связью и стабильной работой COшек в отсутствие отбойников.
f0008
Сообщение f0008 »
Отбойники есть, а чем конкретно изменение этих параметров может навредить
Баргилов Арсентий
ACE
Тот, кто Вам посоветовал поставить отбойники, не сказал, что дисконнект супервижн можно смело ставить в YY ??
