Еще про векторы
Еще про векторы
Предыстория.
Хочу сделать такую фичу: чтобы при дозвоне на номер, например, 56-89-98 была возможность перейти на другой внутренний 4-значный номер. Создал вектор под номером 1
1. wait-time 0 secs hearing silence
2. collect 4 digits after annoncement none
3. route-to digits with coverage n
5. stop
создал VDN с несуществуюшим номером станции 3455:
Extension: 3455
Vector Number: 1
Attendant Vectoring: n
Allow VDN Override: n
COR: 52
TN: 1
Measured: none
Display VDN for Route-To DAC: n
А теперь сам вопрос: А как все это привязать к номеру телефона??? И верно ли создал вектор??? Помогите плиз
5. stop
Extension: 3455
Vector Number: 1
COR: 52
TN: 1
Measured: none
- ACE
Вектор написан правильно. Я бы немного в него добавил.
После первой строчки включил бы послушать 3 секунды музыки с холда, чтобы бешаные аоны отработали свое, а тоновые приемники станции в это время не были подключены к линии.
После третьего пункта добавил строку, куда идти входящему звонку, если ничего не набрано( звонок с импульсного телефона). Например на секретаря
Публичная телефонная сеть такой номер не скоммутирует, поэтому набирать номер вашей АТС нужно как положено в публичных сетях, а после установления соединения с вашей АТС тоном донабирать внутренний номер абонента. Для этого необходим будет вектор, а также голосовые приветствия и объявления, инструктирующие звонящих в том, чего от них ожидают (а именно, "здравствуйте, донаберите ....").Сергей Зуев писал(а):при дозвоне скажем по номеру 456-78-39ххх, где ххх - это внутренний номер абонента, звонящий сразу попадал на внутренний номер
Не стал создавать отдельную тему, потому как вопрос будет про теже “vector”
CALL VECTOR
Number: 1 Name:
Multimedia? n Attendant Vectoring? n Meet-me Conf? n Lock? n
Basic? n EAS? n G3V4 Enhanced? n ANI/II-Digits? n ASAI Routing? n
Prompting? y LAI? n G3V4 Adv Route? n CINFO? n BSR? n Holidays? y
Variables? n 3.0 Enhanced? n
01 wait-time 5 secs hearing ringback
02 wait-time 1 secs hearing silence
03 collect 3 digits after announcement 200
04 route-to digits with coverage y
05 route-to number 602 with cov y if unconditionally
06 wait-time 3 secs hearing music
07 collect 1 digits after announcement 201
08 route-to digits with coverage y
09 goto step 15 if digits = 1
10 goto step 17 if digits = 2
11 goto step 19 if digits = 3
Вот вестор в 05 строке вызов уходит на номер 602, если он занят то переходит на 06 а потом на 07 строку. А вот если не берет трубку до звонки поступают до посинения. Как правильно написать, что бы после например 4 звонка переходил на 06 а потом на 07 строку ?
Помоги если есть мысли по данной проблеме.
CALL VECTOR
Number: 1 Name:
- ACE
Куда они поступают до посинения - не понятно.А вот если не берет трубку до звонки поступают до посинения.
Думаю, Вы здесь с шагом 8 поторопились.07 collect 1 digits after announcement 201
Объясните внятнее, что Вы хотите реализовать ?? Лучше даже пошагово на словах.Как правильно написать, что бы после например 4 звонка переходил на 06 а потом на 07 строку ?
после прослушевания сообщения, абонент может набрать 3-х значный номер или дождаться ответа оператора (я сейчас для проверки поставил номер станции, но в рабочем варианте звонок должен поступать на три внутренних номера), если оператор не отвечает на звонок(ну как минимум 4 гудка), абонент прослушивает следующие сообщение и может нажат 1-6 соединиться с конкретными внутреннми номера.
в строке 05 звонок уходит на номер 602 и звонит пока не положут трубку с другой стороны.
Если честно то я до конца не понимаю значение 08 строки, поэтому возможно написал неправильно.
- ACE
В coverage path номера 602 указываете уйти после 4 гудков на vdn, который управляет вектором, в котором описано:
Арсентий большое спасибо, ядо этого недопетрил.
что бы входящий городской звонок поступал сразу на 3 внутренних номера я создал виртуальный номер 253, создал Coverage Path 253, в Point1 прописал с2, в COVERAGE ANSWER GROUP С2 указал 3 внутренних номера. В векторе в строке 05 указал виртуальный номер 253. Все работает звонок поступает на три номера но звонит всего 2 раза, хотя после Point1 Rng стоит 7.
Неподскажите в чем может быть проблема ?
А может, можно сделать не через COVERAGE ANSWER GROUP, подскажите плиз, если есть другое решение.
Исправил данную проблемкуVladPav писал(а):Арсентий большое спасибо, ядо этого недопетрил.
В настройках Coverage Path 253 поставил N в параметре ALL
