Автоответчик
Алексей
Автоответчик
Сообщение Алексей »
Стоит плата TN750.Вопрос в том как можно посмотреть сколько осталось неиспользованных минут и как можно увеличить кол-во минут.
Алексей
Сообщение Алексей »
И еще сразу вопрос.Можно ли релизовать на плате VAL (TN2501),чтобы она проигрывала сообщения с какого-либо носителя или сообщения должны быть записаны на нее?
Плата голосовых объявлений для того и предназначена, чтобы НА НЕЁ записывать голосовые объявления.
Если у вас есть некое внешнее хранилище объявлений, то его тоже можно подключить, но уже транковой платой, а не платой голосовых объявлений.
Re: Автоответчик
Алексей писал(а):как можно увеличить кол-во минут.
увеличить количество минут можно посредством добавления ещё одной платы голосовых объявлений.
Алексей
Сообщение Алексей »
Извините за тупость,что значит транковой платой?Для того чтобы работала плата VAL (TN2501) необходимо наличиние платы C-LAN AVAYA Definity TN2501AP Announcement board для чего она необходима?
Алексей
Сообщение Алексей »
Т.е. если я правильно понимаю на плату которая стоит 3500$ можно записать 8 минут в самом плохо качестве.Если не сложно объясни как реализовать проигрывания сообщений с носителя.
Алексей писал(а):Т.е. если я правильно понимаю на плату которая стоит 3500$ можно записать 8 минут в самом плохо качестве.
Плата TN750 стоит дороже (конечно, если это не "серая" или не БУ плата), и на неё можно записать 8 минут с 16kbps-битрейтом. Воспроизводиться будет по 16 портам.
Плата TN2501 стоит столько, и на неё можно записать до 60 минут в формате .wav МККТТ 8KHz 8 bit mono (т.е, битрейт 64kbps). Воспроизводиться будет по 31 каналу.
Я сомневаюсь в том, что существует хотя бы один внешний девайс, который за меньшие деньги предоставит такой же сервис.
Не стоит также забывать о том, что плата TN750 была разработана в 90-х годах, с использованием технологий того времени. Снята с продаж она уже давно, вместо неё продаётся новая, TN2501.
Алексей писал(а):Для того чтобы работала плата VAL (TN2501) необходимо наличиние платы C-LAN?
Нет, для работы платы TN2501 плата C-LAN не нужна. Сообщения бэкапятся и записываются по ip/tcp/ftp, обновления низкоуровневого софта выполняются собственными ресурсами, без платы C-LAN.
