Запись сообщения!
Василий1
Запись сообщения!
Сообщение Василий1 »
Вот какая стоит задача:
Установлена АТС Definity,разумеется:)) Необходимо после оканчания рабочего времени(ухода с рабочего места) включать определённое сообщение (ищите меня на моб телефоне,к примеру):)... Как записать сообщение ,я знаю..А вот ,как его вставлять...... На постоянку прописать в переадрисации по звонку я сумею,интересно ,как можно принудительно включать и отключать...(каждому пользователю самостоятельно)...Что для этого нужно???? для записи сообщений всё необходимое есть...:)))
2. Не могу прозвониться на МТС ,через его номер дозвона....Станция не понимает набор цифр после ответа....У многих такая проблема? С мегафоном и билайном всё ок...С МТС беда:))))
Спасибо за понимание.....
Пишите на silchenko@formulakino.ru
Константин Бубнов
Сообщение Константин Бубнов »
1. можете забить fac Call Forwarding Activation All и отправлять на ext объявления, или тоже на DCP-аппарате кнопкой
2. необходима трассеровка звонка, должно работать
Гость
Сообщение Гость »
Спасибо за поддержку...только где..ж забить этот fac:)))....... ALL ???
и не понятна формулировка трассеровка звонка.....
Спасибо
Константин Бубнов
ch fea
li tra tac (номер TAC, по которому уходит вызов), при этом естественно нужно сделать звонок и проконтролировать что бы именно он попал в trace
Гость
Сообщение Гость »
Вот ,что получилось::::
17:30:49 dial 97660222
17:30:49 route-pattern 1 preference 1 cid 0x27b
17:30:49 seize trunk-group 1 member 8 cid 0x27b
17:30:49 Setup digits 7660222
17:30:49 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
17:30:50 Proceed trunk-group 1 member 8 cid 0x27b
17:30:51 active trunk-group 1 member 8 cid 0x27b
17:31:42 idle trunk-group 1 member 8 cid 0x27b
Сообщение от МТС идёт,а номер я набрать не могу.....на мегафоне работает
вот мегафонона
17:35:13 dial 95054488
17:35:13 route-pattern 1 preference 1 cid 0x291
17:35:13 seize trunk-group 1 member 14 cid 0x291
17:35:13 Setup digits 5054488
17:35:13 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
17:35:14 Proceed trunk-group 1 member 14 cid 0x291
17:35:16 active trunk-group 1 member 14 cid 0x291
17:35:47 idle station 4018 cid 0x291
в чём может быть причина???
Константин Бубнов
возможно МТС не нравится, что Вы им не отдаёте АОН
Но в Любом случае если соединение установлено, то саш оператор связи и Вы настроили свои станции верно, так что этот вопрос уже не сюда, а к АТС МТСа:))
Дмитрий Смирнов
Сообщение Дмитрий Смирнов »
Не забудьте после набора 10 цифр нажать * (это говориться в приветствии, если вы его дослушаете до конца). Может быть в этом была проблема? У БиЛайна и Мегафона этого делать не нужно.
