Admin учетка
Станционщик
Admin учетка
1.admin учётка от см постоянно блокируется, что не так?
2.какая учётка может управлять см кроме admin, если pin от craft не известен.
Re: Admin учетка
Странный вопрос....версия СМ поди 16?
Станционщик
Re: Admin учетка
Да 16, что может быть?
Re: Admin учетка
Какие учетки создали, такие и есть.. есть как минимум одна, 3 уровень susers под admin пускает на веб? Там и посмотрите
Станционщик
Re: Admin учетка
cm под admin не пускает как через веб так и через asa, как только под admin пытаюсь зайти так учетка admin становиться lock out. В CM по веб захожу через dadmin, но под ним нет доступа к станции чрез asa.
Может backup под dadmin исправит?
Re: Admin учетка
хм... в общем создайте нового пользователя....
Re: Admin учетка
бекап сохранит pin для dadminСтанционщик писал(а): ↑Вт 09 июн 2020, 18:27cm под admin не пускает как через веб так и через asa, как только под admin пытаюсь зайти так учетка admin становиться lock out. В CM по веб захожу через dadmin, но под ним нет доступа к станции чрез asa.
pin меняется только в ASA из-под dadmin, ну или сервис avaya
Станционщик
Re: Admin учетка
backup восстановит см если я сделаю под dadmin, будет ли доступ к cm как прежде через admin
Re: Admin учетка
учетка admin создается на стадии разворачивания системы, так что доступ должен быть.Станционщик писал(а): ↑Пт 12 июн 2020, 21:54backup восстановит см если я сделаю под dadmin, будет ли доступ к cm как прежде через admin
не помню, что бекапит security бекап.
Станционщик
Re: Admin учетка
подскажите в backup все лицензии см есть или нет
Re: Admin учетка
нет, но лицензии восстановить не проблема, к любому партнеру обратитесь, поможет...иногда даже бесплатно
