задержка при переадресации
oka08
Сообщение oka08 »
Добрый день, не судите строго новичок в Avaya. Имеется телефон Avaya 9608 шитый под SIP PBX сервер Астериск(но не простой а от провайдера обрезанный настроек мало). Пытаюсь сделать переадресацию на телефоне Выбираю "Переадресация - Нет ответа" указываю номер исходящего маршрута для сотового телефона - все работает но нет задержки при звонке т.е. когда стоит переадресация звонок на сотовый улетает почти сразу (после первого гудка) Как и где настроить чтобы было хотя бы 20 секунд звонок на внутренний а потом уже переадресация? Веб интерфейс телефона по ip адресу не заходит (возможно нужно какой то порт прописать вот этого я не знаю) раньше работал только с sip телефонами на которых все нужные настройки есть в вебке. Тут беда пошарил по интернету ничего не нашел. в меню Об Avaya написано: Avaya(R) Deskphone SIP Версия 7,1,6,13. В администрировании модель 9608D01A Файл приложения: S96x1_SALBR7_1_6_1r3_V4r83.tar Файл ядра: S96x1_UKR_V43r3645_V43r3645.tar
vsorokin
Re: задержка при переадресации
Сообщение vsorokin »
Отвечаю на примере перевода sta 3333.
Здесь все вызовы на внутренний 3333 переадресуются с помощью coverage path 33 и coverage remote 1 на внешний номер 98916ХХХХХХХ# после 6-го КПВ (~20 сек).
1)change station 3333 Page 1 of 5
STATION
Extension: 3333 Lock Messages? n BCC: 0
Type: 2420 Security Code: TN: 1
Port: 01A0709 Coverage Path 1: 33 COR: 13
Name: Kestner Konstantin S. Coverage Path 2: COS: 2
2) change coverage path 33 Page 1 of 1
COVERAGE PATH
Coverage Path Number: 33
Cvg Enabled for VDN Route-To Party? n Hunt after Coverage? n
Next Path Number: Linkage
COVERAGE CRITERIA
Active? n n
Busy? y y
Don't Answer? y y Number of Rings: 6
All? n n
DND/SAC/Goto Cover? y y
Holiday Coverage? n n
COVERAGE POINTS
Point1: r33 Rng: Point2:
3) change coverage remote 1 Page 1 of 23
REMOTE CALL COVERAGE TABLE
ENTRIES FROM 1 TO 1000
01: 16: 31:
02: 17: 32:
03: 18: 33: 98916ХХХХХХХ#
04: 19: 34:
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
там проблема в том, что только телефон от avaya, остальное все другое...
shrike
Сообщение shrike »
какие-то другие варианты выбора есть?
