Не сохраняются translation на ess
provodnik
Сообщение provodnik »
Здравствуйте.
Подскажите, куда смотреть.
Судя по дате последнего сохранения где то с тайм-зонами напутано?
Cluster ID   1             ESS CLUSTER INFORMATION
                     Active
  Cluster            Server               Translations        Software
    ID     Enabled?    ID   Registered?     Updated           Version
     1        y         1        y       15:22 11/25/2020  R013x.01.5.642.3
     2        y         2        y       1:00 3/24/2019    R013x.01.5.642.3
Re: Не сохраняются translation на ess
странно.
а если sav tra all - изменится?
что тут?
change system-parameters maintenance Page 1 of 3
MAINTENANCE-RELATED SYSTEM PARAMETERS
OPERATIONS SUPPORT PARAMETERS
CPE Alarm Activation Level: warning
SCHEDULED MAINTENANCE
Start Time: 23 : 00
Stop Time: 23 : 59
Save Translation: daily
Update LSP and ESS Servers When Saving Translations: y
provodnik
save translation all или save translation ess - ничего не меняется.
     CPE Alarm Activation Level: none
                                          Start Time: 01 : 00
                                           Stop Time: 06 : 00
                          Command Time-out (minutes): 120
                         Control Channel Interchange: no
                      System Clocks/IPSI Interchange: no
Основной сервер и ESS в одном сегменте, проблем со связностью сети не должно быть.
Смущает что оно перестало сохраняться в тот день когда раньше перевод часов на летнее время был.
В display time на основном сервере Daylight Savings Rule: 0 а на ess Daylight Savings Rule: 1
Может из-за этого?
Но если я на ess ставлю Daylight Savings Rule: 0 после перезагрузки оно возвращается обратно.
возможно действительно из-за времени...
я бы попробовал выровнить время с помощью time зон. Другого в голову не приходит, только через root разве что.
