CM при переадресации то отправляет номер, то не отправляет
DarkHeavy
Сообщение DarkHeavy »
Доброго времени суток!
Появилась непонятная проблема. До этого всё работало.
Версия CM 6.3.3.
В связи с пандемией у нас возрос спрос на переадресацию звонков. Станция подключена к городу через конвертор сигнализации. ISDN → ОКС7.
При переадресации есть 2 варианта: либо передавать номер звонящего, либо передавать номер абонента с которого идёт переадресация. Мы решили в поток РТК отпралять номер абонента, которому звонят. В транке выставили CPN to Send for Redirected Calls: redirecting
display trunk-group 2 Page 1 of 21
TRUNK GROUP
Group Number: 2 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: Sakhatelecom COR: 90 TN: 1 TAC: *002
Queue Length: 0
Service Type: tie Auth Code? n TestCall ITC: rest
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Supplementary Service Protocol: a Digit Handling (in/out): overlap/overlap
Digit Treatment: absorption Digits: 2
Trunk Hunt: cyclical
Digital Loss Group: 13
Incoming Calling Number - Delete: Insert: Format: natl-pub
Answer Supervision Timeout: 0
Administer Timers? n CONNECT Reliable When Call Leaves ISDN? n
XOIP Treatment: auto Delay Call Setup When Accessed Via IGAR? n
TRUNK FEATURES
Send Name: n Send Calling Number: y
Suppress # Outpulsing? n Format: pub-unk
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: n
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number: tandem-cpn-form
Send UCID? n
Send Codeset 6/7 LAI IE? n Ds1 Echo Cancellation? n
Apply Local Ringback? n US NI Delayed Calling Name Update? n
Show ANSWERED BY on Display? n Invoke ID for USNI Calling Name: variable
Всё работало.
Но несколько дней назад эта схема начала работать непонятно...
Если выставляем CF без cov p. Тогда всё работает.
CF ASA 7879 → 989241715525
13:40:50 TRACE STARTED 12/04/2020 CM Release String cold-03.0.124.0-21106
13:41:01 Calling party trunk-group 2 member 94 cid 0x2a8d
13:41:01 Calling Number & Name 989142978833 NO-CPName
13:41:01 term station 7879 cid 0x2a8d
13:41:01 dial 989241715525 route:ARS
13:41:01 term trunk-group 2 cid 0x2a8d
13:41:01 route-pattern 3 preference 1 location 1/ALL cid 0x2a8d
13:41:01 seize trunk-group 2 member 91 cid 0x2a8d
13:41:01 Setup digits 89241715525
13:41:01 Calling Number & Name 7879 NO-CPName
13:41:01 Proceed trunk-group 2 member 91 cid 0x2a8d
13:41:05 Alert trunk-group 2 member 91 cid 0x2a8d
13:41:08 active station 7879 cid 0x2a9f
13:41:08 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [xxx.xxx.8.39]:2260
rgn:1 [xxx.xxx.96.33]:2492
13:41:10 idle station 7879 cid 0x2a9f
13:41:15 active trunk-group 2 member 91 cid 0x2a8d
13:41:54 idle trunk-group 2 member 91 cid 0x2a8d
13:42:50 TRACE COMPLETE station 7879 cid 0x0
Но если выставляем переадресацию через COV P, тогда номер станция не заменяет.
13:46:23 TRACE STARTED 12/04/2020 CM Release String cold-03.0.124.0-21106
13:46:30 Calling party trunk-group 2 member 49 cid 0x2d58
13:46:30 Calling Number & Name 989142978833 NO-CPName
13:46:30 dial 7879
13:46:30 ring station 7879 cid 0x2d58
13:46:30 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [xxx.xxx.96.33]:3232
13:46:40 no answer station 7879 cid 0x2d58
13:46:40 coverage-path 70 point 1 cid 0x2d58
13:46:40 dial 989241715525 route:ARS
13:46:40 term trunk-group 2 cid 0x2d58
13:46:40 route-pattern 3 preference 1 location 1/ALL cid 0x2d58
13:46:40 seize trunk-group 2 member 37 cid 0x2d58
13:46:40 Setup digits 89241715525
13:46:40 Calling Number & Name 989142978833 NO-CPName
13:46:40 denial event 1166: Unassigned number D1=0x830002 D2=0x240301
13:46:40 idle trunk-group 2 member 37 cid 0x2d58
13:46:40 no answer trunk-group 2 cid 0x2d58
Подскажите, пожалуйста в чём может быть причина?
Re: CM при переадресации то отправляет номер, то не отправляет
проверьте
https://support.avaya.com/resources/sit ... 3_cust.pdf
собственно
Only outgoing calls due to call forwarding and EC500 are supported. Calls redirected by
other features (for example, call coverage) are not supported.
DarkHeavy
Поздно отвечаю, но действительно.
АТС работает так: если переадресация через CF идёт, тогда всё работает и номер заменяется. Если делаем через Cov Path т.е. происходит call coverage и станция не производит подмену номера. Это особенность работы :(
Спасибо за ответ ;) На будущее буду знать о такой особенности.
shrike
Сообщение shrike »
переадресация, это forvarding
coverage - перенаправление, тут CPN to Send for Redirected Calls: redirecting не работает
