CM 7.1 Ростелеком SIP транк. Помогите с настройками?
Здравствуйте!
Сталкиваюсь впервые с настройкой SIP транка с Ростелеком.
Ростелеком выдал IP адрес и несколько номеров с логинами и паролями.
Теперь изучаю каким образом их можно состыковать с CM 7.1 (S8300) если нет сервера с Session Manager?
Насколько понимаю sip транк можно поднимать на авае без сервера, но с Transport Method: TCP, и где в данном случае необходимо вбивать логины и пароли для связки?
Если все таки нужен SES сервер, то что необходимо еще поднять для нормальной стыковки с Ростелеком по SIP транку и как пошагово настроить? (System Manager, Session Manager, ASBCE)? Ни один не ставил ниразу, в кратце поясните что к чему нужно сделать, думаю соображу.
Может инструкции есть?
Re: CM 7.1 Ростелеком SIP транк. Помогите с настройками?
по логину\паролю только через SBCE.
Поддерживаемое решение - через Session Manager - SBCE.
Так что меняйте авторизацию по ip.
Если ростелеком дал белый ip, все прелести защиты должны изучить. Случается так, что пограничный фаервол умеет с SIP работать (cisco ASA например). Но грабли те еще.
Спасибо, будем изучать. Авторизацию по ip имеете в виду стандартный транк sip в СМ минуя session manager?Pterodahtil писал(а): ↑Ср 24 мар 2021, 13:05по логину\паролю только через SBCE.
Ростелеком сказали либо с логинами, либо никак. Могут ещё коробочку поставить и конвертировать в CO.
авторизация по ip на стороне ростелекома, не важно, с SM или без.Sanko писал(а): ↑Чт 25 мар 2021, 15:35Спасибо, будем изучать. Авторизацию по ip имеете в виду стандартный транк sip в СМ минуя session manager?Pterodahtil писал(а): ↑Ср 24 мар 2021, 13:05по логину\паролю только через SBCE.
не даст ростелеком транк.....ставьте smgr, sm, asbce и вперед....Только проверьте наличие лицензий...Да, скриптами придется много править..Уху ем..
Все зависит от местных инженеров, умеют или нет. Например в Тверской области без проблем авторизовали по ip, но там ростелеком свою серую сеть на площадку завел.
и прям транспорт tcp дал? И оно взлетело? про безопасность и кривую маршрутизацию я молчу...... И, если только СМ работает то решение условно рабочее..А если и SM используется.....или распределённая сеть.... то тут все...приплыли
