Вектор с очередью
shrike
Вектор с очередью
Сообщение shrike »
Задача - написать вектор для КЦ в котором звонящему проговаривался номер его очереди. До 20 мест.
Аналогичные векторы у нас уже имеются, нужно ещё один.
Кусочек из рабочего вектора:
34 goto step 36 if interflow-qpos <> 13
35 announcement 1
36 goto step 38 if interflow-qpos <> 14
37 announcement 2
38 goto step 40 if interflow-qpos <> 15
и так далее до 20
При попытке прописать 10 шаг, выдаётся ошибка что 10 - out of range
Если б у нас уже не было таких векторов - не было бы вопросов, но они есть!
Как прописать 10 шаг?
Есть вариант через переменные в VDN - так добавится ещё 9 шагов.
Можно ещё сдуплить существующий вектор и не портя очередь, добавить перед ней и после неё нужные строки. Но всё-таки хочется понять - как прописать 10 шаг в явном виде?
shrike
Re: Вектор с очередью
Сообщение shrike »
решение:
пишется строка:
34 goto step 36 if digits <> 13
а потом digits меняется на interflow-qpos
В итоге очередь настраивается на любое количество шагов. Проверяли до 20 шага - работает
shrike писал(а): ↑
Вт 13 апр 2021, 13:23
решение:
пишется строка:
я не силен в векторах, но откуда возьмется значение digits это же цифра.
collect digits 4
goto step 4 if digits=1000
тут понятно, явно собираем параметр digits, а у вас он откуда бьерется?
shrike
Сообщение shrike »
Ниоткуда)
Используем его чтобы просто занять место в строке чтоб потом поменять на нужную функцию
shrike писал(а): ↑
Чт 15 апр 2021, 14:55
Ниоткуда)
а, то есть пишем вектор с digits, сохраняем, делаем ch vec и правим?
shrike
Сообщение shrike »
можно даже не сохранять весь вектор. Достаточно перейти на следующую строку
shrike писал(а): ↑
Ср 21 апр 2021, 14:14
лайфхак )))
Записал в шпаргалку.
Dulat
Сообщение Dulat »
Добрый вечер,
можете помочь, такая-же проблема не могу добавить 10-го Out of Range
CALL VECTOR
13 goto step 15 if interflow-qpos <> 4
14 announcement 5054
15 goto step 17 if interflow-qpos <> 5
16 announcement 5055
17 goto step 19 if interflow-qpos <> 6
18 announcement 5056
19 goto step 21 if interflow-qpos <> 7
20 announcement 5057
21 goto step 23 if interflow-qpos <> 8
22 announcement 5058
23 goto step 24 if interflow-qpos <> 9
24 announcement 5059
25 goto step 26 if digits <> 10
26 goto step 28 if interflow-qpos <> 10
27
shrike
Сообщение shrike »
так вроде пост как раз про то, как это обойти)
