Добрый день. Есть цифровой телефон AVAYA 1416, у него есть номер 65333 (например), нужно этот номер изменить... ну, например на 65100... цифровые телефоны "подключаются" к АТС через модуль MM717. Сама АТС - AVAYA S8300. Для управления я использую программу AVAYA Site Administration 6.0. Там есть GEDI (так называемая) в которой можно использовать команды для управления теми или иными функциями. Помогите пожалуйста, кто подскажет как можно на данных цифровых телефонах изменить номер? Аналогия с теми же, IP телфонами 1616 или 1603? которые можно просто "сбросить" и зарегистрировать заново с нужным номером, не прокатывает... по крайней мере точно так же не получается, а как 1416е можно "обнулить" по другому информацию я нигде не могу найти... я так понимаю что управлять цифровыми телефонами можно через станцию... только вот какую команду использовать, никак не могу нигде найти...
Огромная просьба, помогите пожалуйста с данным вопросом, а если прям пошагово можно рассказать, то буду крайне, крайне благодарен...
Заранее огромнейшее спасибо!
Изменение номера на телефоне AVAYA 1416
Re: Изменение номера на телефоне AVAYA 1416
какой номер на порту прописан - тот и будет.
удалить и прописать на порту новый, либо порт у 65333 прописать как Х. Но Х порты "съедают" лицензии.
rem sta
add sta
ch sta
действительно, я попробовал подключить другие телефоны и любой из них становится 65333... а как тогда на этом порту "прописать" какой нибудь другой номер?... используя remove station 65333, потом add station 65100?
Класс ребята, получилось!!!! сделал так, использовал команду remove station, только удалил не 65333, а 65100 (потому что писало, что данный номер был ранее уже присвоен), так вот, удаляю 65100 и используя в программе Site Administration функцию Change User Extention меняю 65333 на 65100... все покатило!
Огромное спасибо за помощь!!!!
