Разделить набор
stin_20
Разделить набор
Сообщение stin_20 »
Нужна помощь, как разделить вызовы из журнала пропущенных, 5 цифр это внутренний 6 это город, при этом к внешнему номеру из 6 добавить впереди 0 для выхода в в город, 0 прописан в диал плане 0 fac, fac- ars
Re: Разделить набор
если ip аппарат, то настроить 46xxsettings
SET ENHDIALSTAT 1 и дальше
stin_20
Re: Разделить набор
Сообщение stin_20 »
Подскажите ибо в настройках таких параметров не селен и как посмотреть 46xxsettings с помощью других инструментов или ip office 500 не используя CM и Utility server и можно вытянуть с аппарата прошивку.
Re: Разделить набор
stin_20 писал(а): ↑
Вс 20 июн 2021, 11:58
великий и могучий...
все в куче...
прошивка это не 46xxsettings, прошивку с телефона не вытянуть.
Для Jххх серии ипо формирует автоматически файл, если его нет, а 46хх вроде не формирует. Можно поискать на флешке в system.
Utility это фактически http, ему пофиг кто к нему обращается.
stin_20
Re: Разделить набор
Сообщение stin_20 »
Pterodahtil писал(а): ↑
Пт 18 июн 2021, 14:53
делал разные настройки, не работает DIALING RULES с параметрами
SET ENHDIALSTAT 1
SET PHNCC 7
SET PHNDPLENGTH 5
SET PHNIC 10
SET PHNLD 8
SET PHNLDLENGTH 10
SET PHNOL этот вообще, разные цифры и символы ставлю ("","0" , *, 0,7,8) толку нет цифра 9 всегда, SET ENHDIALSTAT выключаешь (0), 9-ки нет, это, что прошивка или 46xxsetting
p.s. аппарат перегружаю после каждого изменения 46xxsetting
Re: Разделить набор
должно быть так
SET ENHDIALSTAT 1
SET PHNCC 7
SET PHNDPLENGTH 5
SET PHNLDLENGTH 10
SET PHNOL 0
попробуйте сбросить телефон в заводские настройки
stin_20
Re: Разделить набор
Сообщение stin_20 »
Подскажите как перегрузить комплексно все аппараты
Re: Разделить набор
stin_20 писал(а): ↑
Пт 25 июн 2021, 15:35
вы имеете ввиду именно перегрузить?
боюсь скопом не получится.
Если по PoE работают, можно коммутаторы перегрузить.
Serg_Y
Re: Разделить набор
Сообщение Serg_Y »
Пн 28 июн 2021, 12:21
stin_20 писал(а): ↑
Мда....а команду reset ip-stations отменили чтоль?
