Добрый день, возникла проблема при переходе с оператора МГТС на Макомнет: при звонке посредством однокнопочного набора на ТА с заранее прописанным 4-х значным номером внутреннего абонента вызов останавливается на этапе голосового приветствия, т.е. отрабатывает только городской номер, без учета донабора. Номер записан в виде autodial ххххххххххх~pxxxx. Перепробовал разные варианты, ТП оператора разводит руками. Наткнулся на векторы, но это как я понял для входящей связи. В Авайе к сожалению не спец т.к. свалилась как снег на голову. Подскажите в каком направлении копать?
AURA 8.1
СМ 8.1.0 (если правильно понял...)
Донабор внутреннего при звонке в город
Re: Донабор внутреннего при звонке в город
что за trunk?
~p это пауза 1.5с, попробуйте 3с - ~p~p
а в ручном вводе работает донабор?
соединение сделано по sip-t. паузы тоже пробовал добавлять. вручную все нормально набирается. если добавить паузы просто я немного дольше не услышу
голосовое приветствие. по всей видимости цифры донабора вырезаются из набора
поставил **~p~p
вроде что-то проклюнулось
