Телефоны Н175
Телефоны Н175
Парни, всем привет! Очень серьезные люди принесли три нерабочих аппарата, попросили посмотреть. Я сейчас инфу собираю в ускоренном режиме, но вдруг кто сталкивался. Что это за звери и как их настраивать? У меня J139 и J179, они через 46settings работают. У этих что-то свое?
Аура 8.1
Аура 8.1
Re: Телефоны Н175
ну почему, то ж работают с этим файлом...
Re: Телефоны Н175
Спасибо, буду копать в этом направлении. Впринципе методом тыканий везде и всюду я пару штук запустил. Но сомневаюсь, что они из файла настройки подтянули.
Re: Телефоны Н175
Если не затруднит, не могли бы указать как указывается привязка к файлу? Мои попытки покамест не дали результата
Re: Телефоны Н175
Файл должен лежать на сервере. При запуске телефона можно указать путь к серверу с файлом вручную.
У вас установлен Utility Server?
Re: Телефоны Н175
Разобрался, нашел прошивку, там уже все понятно стало. У меня простенький http сервер на апаче.
Re: Телефоны Н175
Дабы не плодить темы спрошу здесь:
Получилось у кого настроить сохранение бэкапов телефонов на сервер через SET BRURI на телефонах J серии? У меня даже адрес сервака не подтягивается из 46сеттингс. При том что еще должен появиться пункт меню: ручной бэкап (но это из мануалов к 96 серии).
Re: Телефоны Н175
а 46хх вообще подтягивает?
В файле J100Supgrade.txt прописывается какой файл использовать для настроек.
Re: Телефоны Н175
Да, 46хх видится и работает. Возможно я туплю в плане того, что в set bruri надо полностью указать путь, вместе с шаблоном присвоения имени экстеншна
Re: Телефоны Н175
Удалось кое-чего добиться касательно функции BRURI
Раскомменченный параметр SET BRURI на вебке телефона отображается в меню Debugging ==> Phone Report
При нажати Generate Phone Report скачивается линуксовый архив (не текстовик 46xxsettings) как на комп, так и отправляется на указанный в SET BRURI адрес. Для этого на убунту поднял апач сервер и настроил на нем WebDav. Файл летит вида "11173_c81fea96e5c7_report.tgz"
KarabasBarabas
Re: Телефоны Н175
BRURI работает только в H.323-прошивке для архивации настроек, в SIP там архивируется отчёты Debug. Настройки телефона в SIP хранятся в PPM.
########### BACKUP/RESTORE SETTINGS (H.323 and SIP) ##########
## Backup and Restore URI
## URI used for HTTP backup and retrieval of user data.
## Specify HTTP server and directory path to backup file.
## Do not specify backup file name.
## BRURI is supported by 16xx H323 phones using http only (not https).
## Note: This parameter is supported by J169/J179 H.323 R6.7 and later, J159 and J189 H.323 R6.8.5 and later, 96x1 H323 R6.2.3 and later, J129 SIP R1.0.0.0 (or R1.1.0.0), J100 SIP R2.0.0.0 and later, J139 SIP R3.0.0.0 and later,
## J159 SIP R4.0.3.0 and later, J189 SIP R4.0.6.1 and later, H1xx SIP R1.0 and later and 96x1 SIP R7.1.0.0 and later releases for sending a phone report to a HTTP/S file server (with the URI of the server defined by the BRURI parameter).
## In order to send the report the phone must be registered and the administrator must access the
## phone’s Admin menu and select the Send Report feature. This parameter is supported in both IPO and Aura environment with file server that support HTTP PUT messages.
