Установка связки CM+SM+WebLM на s8300e
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Есть sip телефоны J179, которые необходимо подключить к G450+s8300e. Как я понимаю без SM не обойтись т.к. когда заводишь абонента с данным типом телефона, то требуется указать SIP trank с СM с SM. CM+WebLM поставить удалось. Требуется установить SM, но чтобы им управлять нужен SMGR как я понимаю или можно обойтись? И если без SMGR то как это настроить. SMGR ресурсоемкий, он точно не влезет, а SM можно попытаться. Сразу скажу, что виртуалки есть возможность разместить только на s8300e/
Re: Установка связки CM+SM+WebLM на s8300e
J179 можно прошить на h.323
А как вы будете управлять SM? он не имеет интерфейса управления
Зачем вам нужен именно SIP?
Соглашусь с Сергеем, что можно не делать себе мозги и просто перепрошить телефон под H.323 и подключить его к CM без SM и SMGR
Спасибо, в итоге заказчик пошёл на встречу и выделил комп под SMGR т.к. ему были принципиальны телефоны с sip. Сделать всё получилось. Были проблемы с командой editHosts, когда добавляешь с помощью неё доменную запись SM, чтобы SMGR вязался c SM в отсутствии DNS, рушится база данных и web интерфейс не взлетает. В итоге пришлось временно поднять локальный DNS.
не знаю, что там с editHosts, но если устанавливать SMGR 7+ с помощью SDM, то получаете root, и им спокойно правите hosts
Так когда ставите ova из того же esxi root получаете автоматом так же.
не правда.
root только если ставить из SDM
