Доброго дня. Может кто подскажет?
Не могу в cha sys cdr удалить запись про CDR1.
Как задизеблить CDR1 ?
Вот disp sys cdr (1я страница )
Voice System name:
Node Number (Local PBX ID): 1 CDR Date Format: day/month
Primary Output Format: unformatted Primary Output Endpoint: CDR1
Secondary Output Format: customized Secondary Output Endpoint: CDR2
Use ISDN Layouts? n Enable CDR Storage on Disk? n
Use Enhanced Formats? n Condition Code 'T' For Redirected Calls? n
Use Legacy CDR Formats? y Remove # From Called Number? n
Modified Circuit ID Display? n
Record Outgoing Calls Only? n Outg Trk Call Splitting? y
Suppress CDR for Ineffective Call Attempts? y Outg Attd Call Record? y
Disconnect Information in Place of FRL? n Interworking Feat-flag? n
Record Called Vector Directory Number Instead of Group or Member? n
Inc Trk Call Splitting? y Inc Attd Call Record? n
Record Non-Call-Assoc TSC? n Call Record Handling Option: warning
Record Call-Assoc TSC? n Digits to Record for Outgoing Calls: dialed
Privacy - Digits to Hide: 0 CDR Account Code Length: 15
Не удаляется CDR1 в cha sys cdr
Re: Не удаляется CDR1 в cha sys cdr
Как возможный вариант:
Измените "Primary Output Format: unformatted Primary Output Endpoint: CDR1" на "Primary Output Format: customized Secondary Output Endpoint: CDR2".
А Secondary Output Format "задизеблите".
Спасибо. Как это не удивительно - но действительно помогло.
Спасибо))
Спасибо))
