Сертификат WEBLM_legasy
Alex_V
Сообщение Alex_V »
Коллеги,добрый день.
О системе: AURA 6.3 в составе CM 1 +CM2 (дублирование), SMGR, SM, AES,Conferencing, Avaya contact recorder.
При просмотре событий на SMGR обнаружил, что через месяц заканчивается срок действия сертификата WEBLM_legasy.
При попытке перевыпустить через "Renew" выдает ошибку "The certificate selected for renewal has not been issued by System Manager default CA".
Сам WEBLM установлен не на SMGR, а на СМ1 и СМ2. Не нашел нужную документацию. Описываются конфигурации с сервером лицензий размещенным на SMGR, либо вообще отдельным сервером лицензий.Помогите пожалуйста разобраться с вопросами:
1) Что будет с системой и лицензиями после окончания действия сертификата
2) Ссылка на документацию (процедура перевыпуска/продление сертификата)
Re: Сертификат WEBLM_legasy
Alex_V писал(а): ↑
Вт 01 окт 2024, 14:22
что значит WebLM установлен на СМ? Это как? Он либо на SMGR, либо на отдельном сервере.
Посмотрите кем выдан сертификат, этим СА и перевыпускайте.
после пропадания лицензий СМ работает 30 дней остальное не помню. Через 30 дней блокируется на изменение.
Replace делайте и указывайте внутренний СА.
Видимо что-то с СА делали.
Бекапы\снепшоты перед работами не забываем
