статистика звонков
color-it
статистика звонков
Сообщение color-it »
Доброго времени суток!
Подскажите, ПЛИЗ, можно ли посмотреть статистику звонков на определенный номер, скажем за день, час, месяц...
Баргилов Арсентий
ACE
Сообщение Баргилов Арсентий »
Только настроив CDR и слив статистику в сборщик/тарификатор.
Trado
Сообщение Trado »
А для того, чтобы слить статистику обязательно наличие C-LAN или достаточно IPSI?
Разыскал статью (http://avaya.linkme.ru/archive/index.php/t-75.html), всё сделал в соответствии.
Сама станция - 192.168.1.1/24, IPSI - 192.168.1.2/24, PC для получения биллинга - 192.168.1.128/24
Сделал всё в соответствии с http://avaya.linkme.ru/archive/index.php/t-75.html
change ip-services
service type | enabled | local node | local port | remote node | remote port
CDR1 | | procr | 0 | tarif | 5000
change node-names ip
NAME | IP Address
IPSI | 192.168.1.2
default | 0.0.0.0
procr | 192.168.1.1
tarif | 192.168.1.128
change system-parameters cdr
CDR SYSTEM PARAMETERS
Node Number (Local PBX ID):
CDR Date Format: month/day
Primary Output Format: customized
Primary Output Endpoint: CDR1
Пускаю netcat с параметром слушать 5000 порт - и глухо, данные не идут.
Где что ещё надо поправить?
Баргилов Арсентий
ACE
Ссылка не открывается.
Если на Вашем S8500 (или все-таки S8400 ??) стоит СМ3.0+, то можно обойтись и без C-Lan.
Печально, что Processor Ethernet не включен, да и, вообще, смотрит в Control Network A.
Trado
Сообщение Trado »
Станцию изначально конфигурировал не сам - досталась в наследство от прежнего администратора. У него станция вообще была доступна только по сервисному порту. Разобрался как сделать, чтобы была доступна и другому ip.
Данные станции:
Contains: 00.1.346.0
Report as: R013x.00.1.346.0
Release String: S8500-0.13-00.1.346.0
Так что всё-таки S8500
Processor Ethernet, как я понял, появился только в версии 3.1 ?
Баргилов Арсентий
ACE
Посмотрите в вэб-интерфейсе (configure server). И можно ли прописать procr в node-name.
Trado
Сообщение Trado »
В Confgure Server два интерфейса прописано:
доступный для изменения
Ethernet 0: Control Network A And Corporate LAN Interface
192.168.1.1
и недоступный
Ethernet 1: Laptop
192.11.13.6
На самой станции на задней панели есть ещё один интерфейс. Если делать full backup на ftp, то в архиве есть файлы для 3-го сетевого интерфейса с адресов 192.11.13.1
procr в node-name менять нельзя, он просто светится строкой, недоступной для изменения
Баргилов Арсентий
ACE
А команда add/ch ip-int procr ??
Trado
Сообщение Trado »
не получается
"procr" Identifier not assigned
Баргилов Арсентий
ACE
Это Вам команда ch ip-int procr говорит или обе ?? :)
