плата TN750
плата TN750
Подскажите пожалуйста какой программой можно заменить плату TN750 , ну очень дорогая для бюджетной организации.
Действительно, для S8500 существует плата TN2501, которая на самом деле дешевле, чем старая TN750.
Конечно же, можно данную задачу реализовать программным способом, но каким образом Вы собираетесь связать Вашу УАТС и программу, установленную на компьютере ??
Есть два варианта - либо TDM портами, либо IP.
В первом Вам кроме TDM-интерфейса в станции (E1 или абонентского) понадобятся соответствующие телефонные платы в компьютер, во втором телефонные платы не будут нужны, достаточно будет Ethernet-интерфейса в компьютере, но необходимо наличие VoIP-шлюза в УАТС.
В таком случае, конечно, возможно поставить компьютер с необходимым софтом, который будет в УАТС регистрироваться как IP-абонент (для чего, само собой, необходимо наличие абонентских лицензий и лицензий SoftPhone), и с необходимых экстеншинов делать условную/безусловную переадресацию на виртуальных абонентов этого компьютера. Либо просто звонить на них, с целью прослушать записанное объявление или попасть в иерархическое меню с донабором.
НО:
например, по условию "неправильно набран номер" и тому подобным таким образом ничего сделать нельзя, поскольку данная система (компьютер с виртуальными абонентами) НЕ является системным ресурсом, следовательно, не может мониториться/использоваться системой.
НО:
Такие программы, если и есть готовые, стоят денег, так как являются коммерческим продуктом. И стоимость такого решения (кроме стоимости ПО не забывайте о стоимости соответствующих лицензий в УАТС) вряд ли будет ниже стоимости платы TN2501 :)
Бесплатна для Вас она будет только в том случае, если Вы сами её напишете.
