Сброс пароля S8300
Nomikos
Сброс пароля S8300
Сообщение Nomikos »
Здравствуйте
Возникла проблема с сервером s8300. За два года были утеряны все пароли для доступа через веб-интерфейс. В результате, пока что станция представляет из себя просто кусок металла. Подскажите, есть ли какие-нибудь штатные методы для сброса паролей?
Вопрос снят, пароль удалось восстановить путем терморектального взлома
Nomikos
Re: Сброс пароля S8300
Сообщение Nomikos »
Возникла очередная проблема:
Есть два шлюза g450. На одном из них установлен сервер s8300. При соединении шлюзов через Ethernet Lan они друг друга в упор не видят, add media-gateway не дает никакого результата. Не могли бы вы описать, как правильно соединить два g450, чтобы они увидели друг друга?
Nomikos писал(а):Возникла очередная проблема:
Что вы хотите сделать? Что значит, "соединить два шлюза"? Оба шлюза втыкаются в LAN, на обоих шлюзах по SSH настраивается
- interface vlan 1
-- ip address _ip_ _mask_
-- exit
- copy running-config starting-config
- reset Y
- ip default-gateway _ip_
- set mgc list _ip_ - задаем ip S8300 или другого сервера. Через пробел можно задать до 4х адресов
- show mgc list -> посмотреть
дальше уже в СМ add med next -> указываем серийник шлюза.(- show system в шлюзе, что бы посмотреть)
arefiev
Сообщение arefiev »
Nomikos писал(а):Здравствуйте
Можете описать процесс???
У нас похожая ситуация.
vlads7
Сообщение vlads7 »
arefiev писал(а):
Nomikos писал(а):... пароль удалось восстановить путем терморектального взлома
Эх молодежь! Терморектальный - паяльник в заднице...
arefiev
Сообщение arefiev »
vlads7 писал(а): Эх молодежь! Терморектальный - паяльник в заднице...
Ну да, админу, если он не хочет его выдавать.
А как с железкой быть?
У нас к шлюзу G430 доступ есть. А вот в сервер S8300 не попасть :(
Ни один стандартный пароль не подходит.
