Не могу разрулить входящие внешние вызовы
Boxer
Сообщение Boxer »
Доброго времени суток!
Настриваю новую транковую группу, звонки не идут как надо. Оператор присылает номер 270, который пролетает прямо на ext с номером 270. Я пытаюсь преобразовать его в ext 488.
Avaya S8400, сигнализация IDSN.
list trace tac #803 Page 1
LIST TRACE
time data
18:03:05 Calling party trunk-group 3 member 21 cid 0xb9
18:03:05 Calling Number & Name 989631917066 NO-CPName
18:03:05 active trunk-group 3 member 21 cid 0xb9
18:03:05 dial 270
18:03:05 ring station 270 cid 0xb9
18:03:11 idle trunk-group 3 member 21 cid 0xb9
Трёхзначные номера, которые начинаются на 2 отправляю в ars по "9":
change inc-call-handling-trmt trunk-group 3
Service/ Called Called Del Insert Per Call Night
Feature Len Number CPN/BN Serv
public-ntwrk 3 2 9*
Всё, что приходит в таблицу конвертации и начинается *2 (в данном случае *270) удаляется и подставляется экстейшен 488:
change ars digit-conversion 0 Page 1 of 2
ARS DIGIT CONVERSION TABLE
Matching Pattern Min Max Del Replacement String Net Conv ANI Req
*2 4 4 4 488 ext n y
Но звонки всё равно идут на 270. Подскажите, что упустил?
guest_avaya
Re: Не могу разрулить входящие внешние вызовы
Сообщение guest_avaya »
Я вот тут не уловил момент:
public-ntwrk 3 2 9*
а почему не сделать:
Called Del Insert
3 3 488
Boxer
Сообщение Boxer »
не помогает, всё попрежнему. в принципе я же в change ars digit-conversion 0 обрезал четыре символа: *270
Boxer
Сообщение Boxer »
при этом конечно поменял:
* 1 1 1 488 ext n y
vlads7
Сообщение vlads7 »
Boxer писал(а):...
public-ntwrk 3 2 9*
Может быть стоит указать номер для проверки :
public-ntwrk 3 270 9*
Boxer
Сообщение Boxer »
Указал, но всё равно идёт на внутренний №270
поменяйте в транкгруппе тип на tie
liana
Сообщение liana »
Удалите station 270 из станции или пребразуйте на транке, как Вам уже советовали. Других вариантов нет.
Boxer
Сообщение Boxer »
Выяснил, трассировка на АТС по транку обманула меня. В реальности присылают семизначный номер. Когда сделал все те же настройки только для семизначного номера (изменил длину номера), то всё заработало. Остаётся загадкой - почему АТС показывает, что приходит трёхзначный? Настройки как в лабораторной, кроме типа транка. Кстати, его поменять не могу с public-ntwrk на tie в команде change inc-call-handling-trmt trunk-group 3 (не активная функция), даже после busyout board потоковой платы.
