Avaya CM5.2.1 пропадание звука при входящих звонках
michael_loginov
Редко, но бывает так, что во время абонента и агента, агент перестает слышать вторую сторону. Ошибок нет.
Каким образом можно отловить подобные звонки? и понять отчего они происходят? проблема плавающая 1 звонок в неделю может чаще может реже.
соединение с ТфОп по Е1 ISDN/pri, агенты на Ip phone 1616 прошивка самая последняя.
Re: Avaya CM5.2.1 пропадание звука при входящих звонках
задачка не из простых, если агентов много. варшарк на порты агентов, и сказать им, как только такое случается, тут же фиксировать время и звонить вам. Врят ли в Е1 что-то, хотя что там за Е1 у провайдера - не известно.
michael_loginov
пару звонков поймалPterodahtil писал(а):задачка не из простых, если агентов много. варшарк на порты агентов, и сказать им, как только такое случается, тут же фиксировать время и звонить вам. Врят ли в Е1 что-то, хотя что там за Е1 у провайдера - не известно.
<- CALLED PARTY NUMBER ...................................... 999925
| type of number: unknown type
| numbering plan: ISDN/telphny plan E.164/3 |cv ISDN/telphny pln
560 13:06:40.841 60 0000470f ==> CALL_PROC crv 1_30ce
D-channel port number: 0000470f
Protocol Discriminator: 08 call control
Call Reference Value: 02 b0 ce Destination 30ce
Q.931 Message Type: 02 Call Proceeding
=> CHANNEL IDENT a9 83 81 B-ch num 1, excl
561 13:06:41.320 60 0000470f ==> ALERT crv 1_30ce
Q.931 Message Type: 01 Alerting
=> PROGRESS IND 82 82 local pub netwk, DESTination is non-ISDN
=> PROGRESS IND 82 88 local pub netwk, in-band info/pattern avail
562 13:06:42.540 60 00001c0f ==> DISC crv 0_0054
D-channel port number: 00001c0f
Call Reference Value: 02 00 54 Origination 0054
Q.931 Message Type: 45 Disconnect
=> CAUSE local pub netwk: 16. Normal clearing
563 13:06:42.540 62 00001c0f <-- REL crv 1_0054
Call Reference Value: 02 80 54 Destination 0054
Q.931 Message Type: 4d Release
564 13:06:42.580 60 00001c0f ==> REL_COM crv 0_0054
Q.931 Message Type: 5a Release Complete
Последний раз редактировалось michael_loginov Вт 12 фев 2013, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
michael_loginov
и вот еще один
что самое интересное, в записи разговора агента нету ни одного сигнала busy tone, просто тишина.
<- CALLING PARTY NUMBER ................................. 3822705224
| type of number: national
| presentation ind: presentation allowed
| screening: user provided not screened
<- CALLED PARTY NUMBER ...................................... 527822
| type of number: subscriber
3299 14:33:56.583 60 0000460f ==> CALL_PROC crv 1_1a15
D-channel port number: 0000460f
Call Reference Value: 02 9a 15 Destination 1a15
=> CHANNEL IDENT a9 83 94 B-ch num 20, excl
3300 14:33:56.722 62 00001c0f <-- CONN crv 1_006b
Call Reference Value: 02 80 6b Destination 006b
Q.931 Message Type: 07 Connect
<- PROGRESS IND local pvt netwk |cv pub netwrk serv local usr, DESTination is non-ISDN
3301 14:33:56.761 60 00001c0f ==> CONN_ACK crv 0_006b
Call Reference Value: 02 00 6b Origination 006b
Q.931 Message Type: 0f Connect Acknowledge
3302 14:33:57.121 60 0000460f ==> DISC crv 1_1a15 (user busy)
=> CAUSE local pub netwk: 17. User busy
3303 14:33:57.122 62 0000460f <-- REL crv 0_1a15
Call Reference Value: 02 1a 15 Origination 1a15
3304 14:33:57.321 60 0000460f ==> REL_COM crv 1_1a15
Q.931 Message Type: 5a Release Complete-
michael_loginov
подскажите, как тут выяснить с чьей стороны произошел отбой?
в первом трейсе:
и далее про трассировке.
С ваша сторона инициатор.
michael_loginov
хм...ок. спасибо.alma писал(а):в первом трейсе:
michael_loginov
Есть ли возможность обрывать звонок, если линк между IP абонентом и станцией пропал ?
кроме как тут
кроме как тут
H.323 IP ENDPOINTS RSVP Enabled? n
H.323 Link Bounce Recovery? n
Keep-Alive Interval (sec): 5
Keep-Alive Count: 5
Была у меня похожая проблема. У нас два PN в каждом по три C-Lan и Med-pro. Операторы коллцентра стали жаловаться на пропадание слышимости. При этом коллцентр разнесен географически. В итоге мониторинга и анализа жалоб выяснил, что жалобы были на те аппараты которые регистрировались на PN2. В итоге оказалось, что порты сетевого оборудования работали с ошибками. С моей стороны все установлено жестко в 100 full, а сетевики это проигнорировали. Оставили порты Cisco на автоопределении.
