Как соединить avaya и freeswitch, подскажите?
Со стороны avaya примерно понимаю, что нужно сделать.
А со стороны freeswitch где и что крутить, подскажите плз?
подробности - есть авайя, есть сервер видеоконференций bigbluebutton, ос ubuntu, голос там идет через freeswitch - бесплатная атс на линухе, типа астериска.
задача - абонентам авайя, набрав какой-либо номер, попасть в конференцию
вроде понятно объяснил...
ps - хотелось бы через h323, в freeswitch это умеет надстройка opal, но никак не могу найти примеров настройки
Re: Как соединить avaya и freeswitch, подскажите?
А в авайе то что есть? IP-телефония в авайе есть?
Я стыковал авайю с еластиком (астериск). Авайя без IP-телефонии.
С авайи через порт СО (wats) на FXS порт шлюза ну и далее на сервер.
С авайи набираешь номер TAC а далее все остальные цифры передаются в автериск.
Если есть открытые лицензии на sip транки в avaya, то вообще без проблем.
есть, ses
но непонятна архитектура freeswitch, совершенно на авайю не походит,
где и что прописывать не пойму
пс - ренее с freeswitch и прочими астериксоподобными системами дел не имелalma писал(а):Если есть открытые лицензии на sip транки в avaya, то вообще без проблем.
Тут не смотрели - http://wiki.freeswitch.org/wiki/Mod_h323 или http://wiki.freeswitch.org/wiki/Mod_opal?glukin писал(а):но непонятна архитектура freeswitch, совершенно на авайю не походит,
смотрел, не поднимается транк на h.323, хотя сигнальная группа поднялась
ошибка транка - 1005
рекомендую постратить 300 деревянных на 100 сип транков по tcp и не тра*ся с этим х323 под линупсом.glukin писал(а):смотрел, не поднимается транк на h.323, хотя сигнальная группа поднялась
у меня настроено avaya trunk h.323 Yate-freeswitch-skype могу помочь с настройками
помогите, будьте добры
интересуют конфиги freeswitch.
ну да и авайи тоже не помешают
можно писать сюда - gluk6сабакаhotmail.com
или в аську 626584794
Ну, wireshark в руки и смотрим дамп, что не такglukin писал(а):смотрел, не поднимается транк на h.323, хотя сигнальная группа поднялась
Настраивал вот по этой схеме http://lin-admin.ru/nastroyka-svyazki-y ... rvaya.html только на yate менял порт 5060 на 5050 чтоб freeswitch не дрался с yate /usr/local/etc/yate/regexroute.conf указывал ip c портом 5080 если что-то будет не понятно скину все настройки
Можно веб морду поставить для freeswitch http://www.2600hz.org/bluebox_download.html
Вопрос к топик стартеру: удалось настроить?
сейчас тоже столкнулся с такой задачей, подружить Avaya Aura и BigBlueButton
в линукс системах не силен.
не удалось, к сожалению, но сильно не заморачивался, снес из bbb freeswitch и прикрутил asterisk, там проще
