Есть AVAYA 8500 и Asterisk.
AVAYA является транзитной для астера. Астер и avaya связаны транком h323. При звонке с астериска во вне идет двойной набор.
То есть например, звоню на сотовый, я снимаю трубку и слышу тоновый набор.
Трейс H323 транка 200
21:54:18 Calling party trunk-group 200 member 1 cid 0x140
21:54:18 Calling Number & Name 140987 140987
21:54:18 active trunk-group 200 member 1 cid 0x140
21:54:18 dial 98916XXXXXXX route:ARS
21:54:18 term trunk-group 4 cid 0x140
21:54:18 route-pattern 5 preference 1 cid 0x140
21:54:18 seize trunk-group 4 member 6 cid 0x140
21:54:18 Calling Number & Name 140987 NO-CPName
21:54:18 Proceed trunk-group 4 member 6 cid 0x140
21:54:23 Alert trunk-group 4 member 6 cid 0x140
21:54:23 G711A ss:off ps:20 rn:4/5 192.168.70.10:19140 192.168.70.101:2052
21:54:23 xoip: fax:Relay modem:off tty:US 192.168.70.101:2052 uid:0x50001
21:54:27 active trunk-group 4 member 6 cid 0x140
Трейс Е1 транка 4
21:24:36 dial 98916XXXXXXX route:ARS
21:24:36 term trunk-group 4 cid 0x134
21:24:36 route-pattern 5 preference 1 cid 0x134
21:24:36 seize trunk-group 4 member 3 cid 0x134
21:24:36 Calling Number & Name 140987 NO-CPName
21:24:36 Proceed trunk-group 4 member 3 cid 0x134
21:24:41 Alert trunk-group 4 member 3 cid 0x134
21:24:41 G711A ss:off ps:20 rn:4/5 192.168.70.10:11070 192.168.70.101:2064
21:24:41 xoip: fax:Relay modem:off tty:US 192.168.70.101:2064 uid:0x50001
21:24:48 active trunk-group 4 member 3 cid 0x134
VOIP data from: 192.168.70.101:2064
С аналоговых номеров подключенных к avaya такой проблемы нет.
Я так понимаю, что номер набирается 2 раза, но почему и как это убрать не знаю.
Есть идеи?
Транзит через AVAYA
pivoprovod
Re: Транзит через AVAYA
в сигнальной группе DTMF over IP out-of-band?
pivoprovod
SIGNALING GROUP
Group Number: 1 Group Type: h.323
Remote Office? n Max number of NCA TSC: 0
SBS? n Max number of CA TSC: 0
IP Video? n Trunk Group for NCA TSC:
Trunk Group for Channel Selection: 200 X-Mobility/Wireless Type: NONE
TSC Supplementary Service Protocol: a
T303 Timer(sec): 10
Near-end Node Name: procr Far-end Node Name: Rostov-PS
Near-end Listen Port: 5722 Far-end Listen Port: 5722
Far-end Network Region: 4
LRQ Required? n Calls Share IP Signaling Connection? n
RRQ Required? n
Media Encryption? n Bypass If IP Threshold Exceeded? n
H.235 Annex H Required? n
DTMF over IP: out-of-band Direct IP-IP Audio Connections? y
Link Loss Delay Timer(sec): 90 IP Audio Hairpinning? y
Enable Layer 3 Test? n Interworking Message: PROGress
T303 Timer(sec): 10
RRQ Required? n
