Проблема с CPN
def_1
Проблема с CPN
Сообщение def_1 »
Обращаюсь к помощи коллективного разума.
Проблема, нет CPN при трансфере звонка или подключении в конференцию абонентов нумерации 1ххх.
Есть Дефинити CMC csi. soft G3V8I.02.0.034.5
Две транковые группы, по одной выход во внешний мир на провайдера, по второй подключенна корпоративная АТС (тоже Дефинити, софт тот же).
Транковые группы PRI (EDSS1).
На второй корпоративной АТС нумерация 1ххх, 3ххх.
Моя нумерация 6ххх.
QSIG - нет, CPN tandem - нет.
В диал плане 1, 3, 6 - прописанны как extension 4-digit.
Далее по UDP 1 и 3 по UDPCode направляются в AAR и по route в Ttunk-group (в принципе штатная схема).
И вот чего заметил, когда звонок приходит на моего (6ххх) абонента из Trunk (без разницы с какой, главное что звонок из вне) и мой абонент делает либо перевод
звонка либо соединяет в конференцию абонента второй АТС (1ххх, 3ххх), то наблюдается следующее:
- если набирает 3ххх, то всё нормально CPN - есть.
- если набирает 1ххх, CPN - нет.
Снимал mst, при наборе 1ххх, даже нет поля CPN.
Причём если делаю трансфер внутреннего вызова или собираю конференцию при внутреннем звонке - CPN есть.
Что за магия с цифрой 1.
Проверил 2, 4, 5, 9 - всё нормально, проблема только с нумерацией на 1.
Re: Проблема с CPN
ch pub (в 8 версии как-то по другому ch isd pub что ли)
ch priv
