Потратил уже полдня на настройку потока, хотя задача должна решаться за 20-30 минут
В последний раз настраивал Avaya 2 года назад, половину позабыл но вроде бы процес пошел.
Схема проста:
(Avaya CM 6.1 + G650 + TN2464CP (8 таймслотов)) => (Cisco 2821 + VWIC2-1MFT-T1/E1 (8 таймслотов))
Основная проблема:
Звонок ходит с AVAYA на Cisco - все ок, а вот звонок с Cisco на Avaya:
*Jun 20 07:46:35.275: ISDN Se0/0/0:15 Q931: Applying typeplan for sw-type 0x12 is 0x0 0x1, Calling num 501666
*Jun 20 07:46:35.275: ISDN Se0/0/0:15 Q931: Sending SETUP callref = 0x00A5 callID = 0x8026 switch = primary-net5 interface = Network
*Jun 20 07:46:35.275: ISDN Se0/0/0:15 Q931: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x00A5
Bearer Capability i = 0x8090A3
Standard = CCITT
Transfer Capability = Speech
Transfer Mode = Circuit
Transfer Rate = 64 kbit/s
Channel ID i = 0xA98381
Exclusive, Channel 1
Progress Ind i = 0x8183 - Origination address is non-ISDN
AVAYA-E1-TEST#
Calling Party Number i = 0x0180, '501666'
Plan:ISDN, Type:Unknown
Called Party Number i = 0x81, '294288'
*Jun 20 07:46:35.291: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x80A5
Cause i = 0x81D8 - Incompatible destination
Подскажите - где проблема? Заранее благодарен за помощь!
P/s/ Как должен стоять переключатель сопротивления на плате TN2464CP для россии? 75 или 120 Ом ?
Звонок AVAYA -> Cisco:
list trace tac 7901 Page 1
LIST TRACE
time data
15:01:17 TRACE STARTED 06/20/2013 CM Release String
15:01:21 dial 9501666 route:ARS
15:01:21 route-pattern 1 preference 1 cid 0x16c6
15:01:21 seize trunk-group 1 member 1 cid 0x16c6
15:01:21 Setup digits 501666
15:01:21 Calling Number & Name 294288 NO-CPName
15:01:21 Proceed trunk-group 1 member 1 cid 0x16c6
15:01:21 Alert trunk-group 1 member 1 cid 0x16c6
15:01:23 active trunk-group 1 member 1 cid 0x16c6
15:01:31 idle trunk-group 1 member 1 cid 0x16c6
display ds1 01a03
DS1 CIRCUIT PACK
Signaling Mode: isdn-pri
Connect: network
TN-C7 Long Timers? n Country Protocol: etsi
Interworking Message: PROGress
Interface Companding: mulaw CRC? n
Idle Code: 11111111
DCP/Analog Bearer Capability: speech
T303 Timer(sec): 4
Disable Restarts? y
Slip Detection? y Near-end CSU Type: other
Echo Cancellation? n
display signaling-group 1
SIGNALING GROUP
Group Number: 1 Group Type: isdn-pri
Associated Signaling? y Max number of NCA TSC: 0
Primary D-Channel: 01A0316 Max number of CA TSC: 0
Trunk Group for NCA TSC:
Trunk Group for Channel Selection: 1 X-Mobility/Wireless Type: NONE
TSC Supplementary Service Protocol: c
ETSI CCBS Support: both-directions
display trunk-group 1 Page 1 of 21
TRUNK GROUP
Group Number: 1 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: SD1-CO COR: 1 TN: 1 TAC: 7901
Queue Length: 0
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
display trunk-group 1 Page 2 of 21
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Trunk Hunt: ascend
Digital Loss Group: 13
Incoming Calling Number - Delete: Insert: Format: pub-unk
Answer Supervision Timeout: 0
Administer Timers? n CONNECT Reliable When Call Leaves ISDN? n
XOIP Treatment: auto Delay Call Setup When Accessed Via IGAR? n
display trunk-group 1 Page 3 of 21
TRUNK FEATURES
Maintenance Tests? y
Send Name: n Send Calling Number: y
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: y
Hold/Unhold Notifications? n
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number: no
Send UCID? n
Apply Local Ringback? n
display trunk-group 1 Page 5 of 21
TRUNK GROUP
Administered Members (min/max): 1/8
GROUP MEMBER ASSIGNMENTS Total Administered Members: 8
1: 01A0301 TN2464 C 1
2: 01A0302 TN2464 C 1
3: 01A0303 TN2464 C 1
4: 01A0304 TN2464 C 1
5: 01A0305 TN2464 C 1
6: 01A0306 TN2464 C 1
7: 01A0307 TN2464 C 1
8: 01A0308 TN2464 C 1
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
Satus signaling 1:
tatus signaling-group 1
STATUS SIGNALING GROUP
Group ID: 1 Active NCA-TSC Count: 0
Group Type: isdn-pri Active CA-TSC Count: 0
Signaling Type: facility associated signaling
Group State: in-service
Primary D-Channel
Port: 01A0316 Level 3 State: in-service
Secondary D-Channel
Port: Level 3 State: no-link
Status trunk 1:
status trunk 1
TRUNK GROUP STATUS
Busy
0001/001 01A0301 in-service/idle no
0001/002 01A0302 in-service/idle no
0001/003 01A0303 in-service/idle no
0001/004 01A0304 in-service/idle no
0001/005 01A0305 in-service/idle no
0001/006 01A0306 in-service/idle no
0001/007 01A0307 in-service/idle no
0001/008 01A0308 in-service/idle no
test board 01a03 Page 1
TEST RESULTS
Port Mtce Name Alt. Name Test No. Result Error Code
01A03 UDS1-BD 138 PASS
01A03 UDS1-BD 139 PASS
01A03 UDS1-BD 140 PASS
01A03 UDS1-BD 141 PASS
01A03 UDS1-BD 142 PASS
01A03 UDS1-BD 143 PASS
01A03 UDS1-BD 144 PASS
01A03 UDS1-BD 145 PASS
01A03 UDS1-BD 146 PASS
01A0301 ISDN-TRK 0001/001 36 PASS
01A0301 ISDN-TRK 0001/001 255 PASS
01A0301 ISDN-TRK 0001/001 256 ABORT 1116
01A0301 ISDN-TRK 0001/001 257 PASS
01A0302 ISDN-TRK 0001/002 36 PASS
01A0302 ISDN-TRK 0001/002 255 PASS
test board 01a03 Page 2
TEST RESULTS
01A0302 ISDN-TRK 0001/002 256 ABORT 1116
01A0302 ISDN-TRK 0001/002 257 PASS
01A0303 ISDN-TRK 0001/003 36 PASS
01A0303 ISDN-TRK 0001/003 255 PASS
01A0303 ISDN-TRK 0001/003 256 ABORT 1116
01A0303 ISDN-TRK 0001/003 257 PASS
01A0304 ISDN-TRK 0001/004 36 PASS
01A0304 ISDN-TRK 0001/004 255 PASS
01A0304 ISDN-TRK 0001/004 256 ABORT 1116
01A0304 ISDN-TRK 0001/004 257 PASS
01A0305 ISDN-TRK 0001/005 36 PASS
01A0305 ISDN-TRK 0001/005 255 PASS
01A0305 ISDN-TRK 0001/005 256 ABORT 1116
01A0305 ISDN-TRK 0001/005 257 PASS
01A0306 ISDN-TRK 0001/006 36 PASS
test board 01a03 Page 3
TEST RESULTS
01A0306 ISDN-TRK 0001/006 255 PASS
01A0306 ISDN-TRK 0001/006 256 ABORT 1116
01A0306 ISDN-TRK 0001/006 257 PASS
01A0307 ISDN-TRK 0001/007 36 PASS
01A0307 ISDN-TRK 0001/007 255 PASS
01A0307 ISDN-TRK 0001/007 256 ABORT 1116
01A0307 ISDN-TRK 0001/007 257 PASS
01A0308 ISDN-TRK 0001/008 36 PASS
01A0308 ISDN-TRK 0001/008 255 PASS
01A0308 ISDN-TRK 0001/008 256 ABORT 1116
01A0308 ISDN-TRK 0001/008 257 PASS
01A0316 ISDN-PLK 643 PASS
По потоку прилетае 1 номер = 294288 и переходит на 1288, вот настройка входящей на trunk 1
сhange inc-call-handling-trmt trunk-group 1 Page 1 of 30
Service/ Number Number Del Insert Per Call Night
Feature Len Digits CPN/BN Serv
public-ntwrk 6 294288 6 1288
Настройка исходящей связи на поток:
сhange public-unknown-numbering 0 Page 1 of 2
NUMBERING - PUBLIC/UNKNOWN FORMAT
Total
Ext Ext Trk CPN CPN
Len Code Grp(s) Prefix Len
4 1 1 294288 6
Настройка Cisco:
card type e1 0 0
network-clock-participate wic 0
controller E1 0/0/0
framing NO-CRC4
clock source internal
pri-group timeslots 1-8,16
interface Serial0/0/0:15
no ip address
encapsulation hdlc
isdn switch-type primary-net5
isdn protocol-emulate network
isdn incoming-voice voice
no cdp enable
voice-port 0/0/0:15
cptone RU
bearer-cap Speech
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 294...
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
forward-digits all
