4624 IP надо включить
В режиме DHCP он ничего не находит.
Прописываем адреса в ручную(при этом ставим FileSv=0.0.0.0), и получаем после перезагрузки: “No file server addres”. Где взять 46XXUPGRADE.SCR?
TFTP_сервер я потом создам.
- ACE
А что там? 46XXUPGRADE.SCR? Тогда спасибо.
Я его там взял.
Короче, IP телефончик долго абгрейдился, часто перезагружался. И в конце радостно отобразил на дисплее время и дату. Ура!!! получилось!!
Ага черта лысого. Позвонить я могу и на него и с него. Правильно отображается имя. А вот разговорка не проключается. Может кто подскажет в чем проблема?
Я его там взял.
- ACE
100% чистая правда!!! Именно MedPro и виновен во-всем.Константин Бубнов писал(а):из этого следует, что C-lan прописан корректно, а вот MedPro нет!!!Позвонить я могу и на него и с него. Правильно отображается имя. А вот разговорка не проключается
А сделано так: C-lan находится в одной сети, а MedPro в другой. У них разные адреса и поэтому друг друга они не понимают. Получается такая картина: либо телефончику нужно дать такой же адресок как и у MedPro, либо добавить еще один MedPro с нужным адресом. Правильно?
