Как автоматизировать...
Алексей
Сообщение Алексей »
У меня на станции заведено около 200 номеров.У всех в настройках в List 1 стоит system.Появилась необходимость всем очистить это поле.Есть ли возможность изменить всем сразу,чтобы не перебирать все ext.
Баргилов Арсентий
ACE
Сообщение Баргилов Арсентий »
С помощью функций ASA - Export Data/Import Data.
Алексей
Сообщение Алексей »
Сделал экспорт всех станций.Нажал импорт,выбрал пункт Chanch Command,удаляю у всех листы быстрого набора,нажимаю дискетку потом "молнию",а изменения не прошли.Что я делаю не правильно?
В таком случае ручками, 200 раз. Повторение - мать учения. С опытом приходит мудрость и понимание.
Алексей
Сообщение Алексей »
Может быть изменения надо делать в файле,а потом импортировать?
Алексей
Сообщение Алексей »
Попробовал поменять поле name,как ни странно меняется.Подскажите, пожалуйста в чем же дело.Очень не хочется руками перебирать :)
Алексей
Сообщение Алексей »
Где вы гуру?????????
Выяснил еще одну штуку,в поле я могу поставить значение из выпадающего меню,но почему-то пустым его оставить не могу.
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
Попробуйте перед кнопочкой с молнией нажать кнопочку с дискетой.
Помогает.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
Помогает.
а потом прекратить сеанс связи не разрывая соединения. (звучит как-то криво, но примерно так). Объяснение - только что проверил :) и обновление происходит при установленном соединении станции сотанцией, но закрытом окне GEDI. Импорт правда произвожу под учётными данными пользователя с высокими правами.
Последний раз редактировалось 13-ый Ср 07 фев 2007, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WhiteGray-Black »
Мне кажется Find and Replace проще
Алексей
Сообщение Алексей »
Дело в том,что изменения у меня порходят.Но вот допустим я хочу всем очистить листы быстрого набора и вот именно это у меня не получается.Т.е. не получается если у ext в ch st xxxx на 3 листе в поле list1 стоит system,я импортирую-удаляю system из ячейки-нажиаю дискету-молнию, а изменения не проходят.Если в этом поле ставлю group изменения проходят.Просто интересно почему значения нельзя удалять.
Armyanin
Сообщение Armyanin »
Алексей, проблема решилась?
у меня аналогичное предстоит но думаю обойдусь заменой
кстати какая у Вас версия ASA?
Алексей
Сообщение Алексей »
Проблема не решилась.У меня версия R1.5.06
Armyanin
То есть Вас очень старая версия!
