АОН на аналоговой плате.
Добрый день. Есть такой вопрос. Есть Definity в ней установлена аналоговая плата TN2793B К одной из аналоговых линий подклчен модем Omni 56k Pro для приема факсов. Все работает, только никак не удается определить номер звонящего (а очень нужно). В настройках модема пробовал и Caller Id и АОН.
по change station в поле:
Type: CallrID.
Display Caller ID? y
Caller ID Message Waiting Indication? n
Делал
change system-parameters features
Protocol for Caller ID Analog Terminals: V23-Bell
Пробовал ставить Bellcore - безрезультатно.
Может кто нибудь знает как побороть эту проблему. если надо доп информация, я предоставлю. Заранее спасибо за помощь.
Type: CallrID.
Делал
Добрый день. Соеденена isdn линиями с Ericsson AXE810 GSM R10
Вот трассировка.
12:33:49 tone-receiver 01AXX02 cid 0x3b09
12:33:49 active station 1003 cid 0x3b09
12:33:49 idle station 1003 cid 0x3b09
12:33:50 Calling party trunk-group 2 member 31 cid 0x3b0d
12:33:50 Calling Number & Name 632100330 NO-CPName
12:33:50 dial 1003
12:33:50 ring station 1003 cid 0x3b0d
12:33:57 active station 1003 cid 0x3b0d
12:34:02 denial event 1189: Normal, unspecified D1=0x830002 D2=0x71f
12:34:02 idle trunk-group 2 member 31 cid 0x3b0d
12:34:12 tone-receiver 01B0402 cid 0x3b3d
12:34:12 active station 1003 cid 0x3b3d
12:34:12 idle station 1003 cid 0x3b3d
12:44:55 TRACE COMPLETE station 1003 cid 0x0
В этой трассировке видно мой номер (80632100330).
list configuration software-versions показывает
SOFTWARE VERSION
Memory Resident: R012x.01.1.414.1
Disk Resident: R012x.01.1.414.1
TRANSLATION DATE
Memory Resident: 2:00 am MON SEP 19, 2005
Disk Resident: 2:00 am MON SEP 19, 2005
Disk Second Copy: good
В этой трассировке видно мой номер (80632100330), но факс-модем упорно не желает его отображать Может еще какие настройки нужны?
Вот трассировка.
12:33:50 dial 1003
SOFTWARE VERSION
TRANSLATION DATE
Посмотрите, поддерживает ли ваш Факс-модем функцию Caller-ID.
Если поддерживает, то поставьте тип порта не 2500, а Caller-ID, и номер звонящего пойдет.
Если факс-модем этой функции не поддерживает, то он не поймет те писки, которые идут в паузе между посылками вызывного напряжения, а именно там передается номер звонящего.
факс-модем caller-id поддерживает. С ним идет программа venta-fax, в ней есть настройки
1. CallerId
2. AOН определятеся средствами Venta ZVoice
3. АОН опрделятеся модемом.
Я перепровал все - не помогает.
В change station ставил
Type: 2500 и CallrID не помогает.
В руководсве на модем указано: если вы хотите использовать callerID надо установить бит s40.2 в 1. Если вы хотите увидеть сырые необработанные данные установите бит s48.0 в 1. Делаю ats40.2=1 - не помогает
ats48.0=1 безрезультатно.
1. CallerId
Venta-fax действительно менят значения регистров в зависимости от выбора меню (АОН или CallerID). Отключил venta-fax как лишнее звено. Включил hypertrm (гипертерминал) на com1
at
OK
RING
RING
ats40.2?
1
OK
ats48.0?
1
Если я все правильно понял то между первым и вторым RING должн был высветиться номер? Да, пробовал звонить и с мобильного и с города и с локального тел. результат нулевой.
at
OK
RING
RING
ats40.2?
1
OK
ats48.0?
1
