сжатие голоса кодеками
maa_78
Сообщение maa_78 »
Подскажите как настраивается сжатие голоса, где на AVAYA s8500 g650 можно указать тот или иной кодек. Канал узковат, нужно сжать.
За это отвечает определенная плата?
Владимир
Сообщение Владимир »
Когда Вы настраиваете сигнальную группу, то указываете, к какому сетевому региону относится дальняя сторона канала.
В описании локального сетевого регина указываете, какой codec set будет использоваться для передачи голоса до дальней стороны.
В этом codec set и надо указать, какие кодеки использовать.
mia_78
Сообщение mia_78 »
А какой командой настраивается сигнальная группа?
У дальней стороны, соответственно тоже надо будет указать такой же кодек?
Владимир
ch sig №
maa_78
Сообщение maa_78 »
Подскажите в каком поле в сигнальной группе указывается сетевой регион?
И какой командой настраивается сам сетевой регион, какое поле в настройках сетевого региона соответствует codec set.
Какой командой настраиваются сами кодеки, и какой кодек наиболее популярен в применении на станциях AVAYA.
maa_78
Сообщение maa_78 »
Ну может кто этим занимался, подскажите пожалуйста.
Сообщение WhiteGray-Black »
change node-names ip
там надо прописать IP второй стороны
change ip-network-region n
там в Codec Set: указывается кодек
Direct IP-IP Audio Connections? я думаю y
add signaling-group n
там
Group Type: h.323[/b]
Near-end Node Name:
Near-end Listen Port: 1720
Far-end Node Name: Call-Manager
Far-end Listen Port: 1720
Calls Share IP Signaling Connection? n
Direct IP-IP Audio Connections? y
IP Audio Hairpinning? n
Far-end Network Region: ...
Page 2 of 2
Inter Network Region Connection Management
Region (Group Of 32)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
001-032 1 2
033-064
065-096
change ip-codec-set ...
IP Codec Set
Codec Set: 1
Audio Silence Frames Packet
Codec Suppression Per Pkt Size(ms)
1: G.711MU n 2 20
2:
3:
………………………… (to 7)
add trunk-group ....
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
Встречался мне на сайте AVAYA документ, который пошагово описывает настройку IP потока между Definity и Cisco.
