Пропадает CDR.
Пропадает CDR.
Уважаемые коллеги не бейте больно, а лучше подскажите может кто сталкивался - имеем S8500 и тарификатор, настраиваем cdr на тарификатор, cdr - up, но на тарификатор данные то приходят, то спустя несколько часов отваливаются, хотя статус cdr постоянно - up. поставщики тарификатора божатся, что у них все нормально работает, поставщики s8500 - тоже, а результата нет. Где грабли?
Re: Пропадает CDR.
Нужно мониторить весь линк, причины могут быть разные, например, межсетевой экран.slip писал(а):cdr - up, но на тарификатор данные то приходят, то спустя несколько часов отваливаются, хотя статус cdr постоянно - up.
Попробуйте настроить вторичный CDR, для избыточности.
Re: Пропадает CDR.
slip писал(а):Уважаемые коллеги не бейте больно, а лучше подскажите может кто сталкивался - имеем S8500 и тарификатор, настраиваем cdr на тарификатор, cdr - up, но на тарификатор данные то приходят, то спустя несколько часов отваливаются, хотя статус cdr постоянно - up. поставщики тарификатора божатся, что у них все нормально работает, поставщики s8500 - тоже, а результата нет. Где грабли?
Поступи логически. Поставь на какой-нить машине сборщик CDR (например RDTT) и посмотри, будет ли в этом случае CDR отваливаться. Если нет - пиняй на тарификатор, если да - ищи глюки дальше. У меня было что-то похожее. Сборщик CDR отваливался. Таким макаром я доказал админам, что это их сервак глючит.
