Помогите с объединение 2-х офисов по IP-Trunk
GorycH
Сообщение GorycH »
Bvttv S8500B + G650 c одной стороны, и IP-Office 406 с другой
Требуется сабж.
Сначала сделал все по мануалу. (C-lan, MedPro и удаленный офис в node-names IP прописаны). завел сигнальную группу, Завел транк-группу. удаленная сторона пингуется, статус сиг. групы - in-service. Транк группы - Out-of service. Подскажите куда копать.
Забыл сказать: QSIG включить не смог, т.к. не проставлены в "y" поля в system-parameters customer-option, а как их поменять я еще не умею. =(
Баргилов Арсентий
ACE
Сообщение Баргилов Арсентий »
Покажите транк и сигнальную группу.
И не сумеете. Это лицензируемые опции.
GorycH
Сообщение GorycH »
SIGNALING GROUP
 Group Number: 3              Group Type: h.323
                           Remote Office? n          Max number of NCA TSC: 0
                                     SBS? n           Max number of CA TSC: 0
                                IP Video? n        Trunk Group for NCA TSC:
       Trunk Group for Channel Selection: 3
          Supplementary Service Protocol: a
                         T303 Timer(sec): 10
   Near-end Node Name: c-lan1                Far-end Node Name: DO
 Near-end Listen Port: 1720                Far-end Listen Port: 1720
                                        Far-end Network Region: 1
         LRQ Required? n                 Calls Share IP Signaling Connection? n
         RRQ Required? n
     Media Encryption? n                     Bypass If IP Threshold Exceeded? n
                                                      H.235 Annex H Required? n
         DTMF over IP: out-of-band            Direct IP-IP Audio Connections? y
                                                        IP Audio Hairpinning? n
                                                 Interworking Message: PROGress
GorycH
Сообщение GorycH »
TRUNK GROUP
Group Number: 3                    Group Type: isdn          CDR Reports: y
  Group Name: Ip-Trunk                    COR: 1        TN: 1        TAC: 802
   Direction: two-way        Outgoing Display? y         Carrier Medium: H.323
 Dial Access? n                Busy Threshold: 99        Night Service:
Queue Length: 0
Service Type: tie                   Auth Code? n
                                              Member Assignment Method: manual
GorycH
Сообщение GorycH »
на 5-й закладке ставил тип порта IP и группу 3
anchor
Сообщение anchor »
GorycH писал(а):
SIGNALING GROUP
                         T303 Timer(sec): 10
         RRQ Required? n
Еще проверь тот ли у тебя указан "Far-end Network Region".
GorycH
Сообщение GorycH »
А по конкретнее? Я самоучка, все больше по докам на инглише, есть вероятность, что не тудв гляжу. Подскажите, какая трабла может быть Far-End Network region-ом ?
И еще, я понял, что для нормальной связи с IP-O по IP транкам нужна обязательно поддержка QSIG протокола. Так-ли это? Если кто разжует как соединяются станции по IP, буду очень благодарен.
GorycH
Сообщение GorycH »
Проблема решена. Оказывается, если не воткнуть патч-корд в MedPro, то нифига не будет работать =)
anchor
Сообщение anchor »
GorycH писал(а):А по конкретнее? Я самоучка, все больше по докам на инглише, есть вероятность, что не тудв гляжу. Подскажите, какая трабла может быть Far-End Network region-ом ?
Могут не совпадать например порты в настройках регионов. И если с одной стороны станция хочет передавать по одным портам, а с другой по другим, то сигналихзация будет проходить (сигнальная группа в апе, но при этом транки будет в дауне).
Это например....
