VoIP vs SIPNET
zhogov
VoIP vs SIPNET
Сообщение zhogov »
Если в Avaya воткнуть все необходимые платы, будет ли она работать с таким сервисом как SIPNET.ru? :?:
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
Если в машину залить бензин, прикрутить колеса, посадить за руль водилу и не дать ключ зажигания, поедет?
Re: VoIP vs SIPNET
zhogov писал(а):Если в Avaya воткнуть все необходимые платы, будет ли она работать с таким сервисом как SIPNET.ru? :?:
У вас праздный интерес, или нужен объективный ответ на этот вопрос?
Если праздный, то ответ - да, будет.
zhogov
Сообщение zhogov »
Нет, не праздный.
Просто планируется проект в 500 т. р. и надо иметь основания для полной уверености.
В таком случае, надо ответственнее подойти к вопросу, в идеале провести тестирование. А вопрос-ответ на форуме не является ответственным способом решения подобных вопросов.
FYI: VoIP - это транспортная технология, её нельзя противопоставлять технологии SIP. Также, как, например, нельзя противопоставлять друг другу IP и SMTP, или IP и HTTP.
zhogov
Сообщение zhogov »
Виктор_Братцев писал(а):В таком случае, надо ответственнее подойти к вопросу, в идеале провести тестирование. А вопрос-ответ на форуме не является ответственным способом решения подобных вопросов.
Это понятно. Просто SIPNET.ru предоставляют ip-телефонию поверх SIP. Вот меня и интересует - кто нить настраивал уже аваю на работу с ними или нет?
Как определить возможность такой реализации?
может кто нить опишет типовую схему IP-телефонии для межгорода по типу - АТС <-> IP <-> ГТС?
:oops:
IIIMEJIb
Сообщение IIIMEJIb »
zhogov писал(а): может кто нить опишет типовую схему IP-телефонии для межгорода по типу - АТС <-> IP <-> ГТС?
посмотрите тут - http://support.avaya.com/japple/css/jap ... tID=159899
вроде было что-то про аналогичный сервис
криворукий
Сообщение криворукий »
По сипу я такого не делал , т.к. авайя по сипу работатет только через tls , правда у них есть дополнительная плата , с помощью которой вроде как можно обойти это ограничение , и вроде как в новом менеджере обещали снять это ограничение.А вот по Н323 работатет как и с любыми другими прокси, схема проста - настраиваеш исходящий транк на ip и всё .Ну а если не охота мучатся с аваевским сипом , то лучше всего на ней настроить исходящий Н323 транк на какой нибудь промежуточный конвертор Н323-SIP , например совт-свич asrerisk или communigate , или на худой конец совт-свич от Lucent или Alcatel если денег дофига )) , а уже с него подать транк на sipnet.Так уж точно всё заработатет.
криворукий писал(а):.... т.к. авайя по сипу работатет только через tls , правда у них есть дополнительная плата , с помощью которой вроде как можно обойти это ограничение , и вроде как в новом менеджере обещали снять это ограничение.
Для кого-то это может быть и ограничение, а для остальных - это меры безопасности.
криворукий писал(а):.... правда у них есть дополнительная плата , с помощью которой вроде как можно обойти это ограничение ....
Эта дополнительная плата называется SIP Server.
криворукий
Обычно система изначально продаётся в стандартной простейшей конфигурации , а уже дополнительно по желанию к ней можно добавлять некоторые примочки , в том числе и нестандартные ,которые редко используются .К которым и относится работа сипа по TLS , возможность использования этого протокола из всех железяк и софта была только у communigate и тоже как дополнительная фича.А авайя почемуто сделала всё наоборот , что достаточно странно , и что больше походит на ограничение.
Если Вы внимательно ознакомитесь с архитектурой подсистемы SIP в Communication Manager, то Вы увидите, что реализуется она через "плату" под названием SIP Server. Между сервером Communication Manager и SIP-сервером устанавливается TLS-линк. А уже к SIP-серверу Avaya и подключаются другие SIP-серверы и клиенты. Вам никто не обещал, что непосредственно к Communication Manager вы можете подключать сторонние SIP-серверы. Все подключения делаются ТОЛЬКО через Avaya SIP Server - обязательный компонент. Это подробно описано в документации, которую нужно повнимательней читать.
FYI- системы криптования придумали не затем, чтобы про них потом говорили - это ограничение.
криворукий
Ну так а я про это же и написал .
Почитайте внимательно , а то получается что вы пересказываете мои сообщения , только другими словами.А то я пытаюсь рассказать о том как можно решить данную проблему (напомню - вопрос был о том как подсоеденить авайу к сипнету) , а вы пишете о том что надо читать документацию на авайю.
Ну если вам так не нравится слово "ограничение" , то давайте назовём это по другому - "неудобство" например.И в самой авайе это кстати признают , т.к. они обещали в новой версии менеджера сделать стандартную работу сипа по udp.Вот почитайте http://www.comptek.ru/box/bcs/new_equipment/1236
У любой системы есть логика и концепция функционирования, заложенная разработчиком. Конечно, можно это называть неудобством, но наверняка были веские причины сделать именно так, а не иначе.
Кстати, по приведённой Вами ссылке я не нашёл ни одного обещания Avaya, со ссылкой на авторитетные источники.
криворукий писал(а):И в самой авайе это кстати признают , т.к. они обещали в новой версии менеджера сделать стандартную работу сипа по udp
Это они Вам лично обещали? Кто именно?
криворукий
Вы мне лично обещали , разве забыли ?
криворукий
А если серьёзно , то наверно можно читать и между строк .Так например у cisco сиповые медиа шлюзы работают по стандартному сипу , а по tls работатет только cisco callmanager и cisco sip proxy , который уже не производят .Поэтому фразу :
Протокол SIP, на который делают ставку многие производители IP-телефонных решений, поддерживался на платформе Avaya Communication Manager уже достаточно давно, но до последнего времени его основное применение лежало в рамках моновендорной сети. С версии 3.1 SIP Enablement Server поддерживает взаимодействие с оконечным оборудованием целого ряда третьих фирм, включая Cisco, Nuance, RIM Blackberry и многих других
наверно и следует понимать именно так.
