Маршрутизация одинаковых номеров на разные руты
fRaeR
Сообщение fRaeR »
Добрый день, дорогие форумчане!!!
Тут такое дело....
Мои таблицы ars и aar:
AAR:
Dialed Total Route
String Min Max Pattern
4xxx 4 4 1
5xxx 4 4 1
6xxx 4 4 1
700xxxx 7 7 1
701xxxxx 8 8 1
705xxx 6 6 1
707xxxx 7 7 1
708xxxxx 8 8 1
709xxxx 7 7 1
710xxxxxxx 10 10 1
714xxxx 7 7 1
715xxx 6 6 1
8xxx 4 4 1
ARS:
Dialed Total Route
5xxxxxxxxxx 11 11 1
9xxxxxx 7 7 1
Мне нужно чтобы по какому-то коду (допустим 07)можно было выйти на CO-транк(route-pattern №2) и чтобы по этому транку можно было звонить на любые номера, допустим на номер 8002005050 и другие.
Через коды доступа к таблицам ARS и AAR нельзя, т. к. в AAR есть номер 8xxx, что не даст набрать номер 8002005050 и другие номера по второй руте. А в ARS нельзя будет набирать на 2-ю руту номера, начинающиеся на 5 и 9, да и длины номеров должны быть другими на 2-й руте.
Через TAC тоже нельзя, т. к. он ссылаетса на таблицу ARS и, не обращая внимания на прописанную там руту, направляет на 2-ю руту все номера прописанные в ARS-пробовал уже.
Если же в диалплане 07 сделать выходом в aar, прописать в aar digit-conversion: допустим 07800xxxxxxx длиной 12 цифр и первые 2 цифры удалять и далее в aar. В aar analysis прописать 07800xxxxxxx длиной 12 цифр направлять на 2-ю руту, то все работает, но после кода 07 нам нужно дождаться готовности городской станции, а в этом случае номер 07800xxxxxxx набирается подряд...так что тоже не подходит :(
Так вот, может кто-нибудь знает как можно решить эту проблемку? Неужели у AVAYA нет возможности набирать одинаковые номера на разные руты-быть того не может.
Сообщение WhiteGray-Black »
а если через FeatureCodes например в ars:
dialed min max route
07 ..... 9 .... 12 ...... 2
А в Route 2:
.......... No.Del.Dgts
...... ... .. 2
тогда, если набрать [код выхода в ARS]07xxxxxxxxxxx, то в транк через route 2 должно уйти xxxxxxxxxxx
SVD
Re: Маршрутизация одинаковых номеров на разные руты
Сообщение SVD »
fRaeR писал(а):Добрый день, дорогие форумчане!!!
Тут такое дело....
AAR:
Dialed Total Route
4xxx 4 4 1
5xxx 4 4 1
6xxx 4 4 1
700xxxx 7 7 1
701xxxxx 8 8 1
705xxx 6 6 1
707xxxx 7 7 1
708xxxxx 8 8 1
709xxxx 7 7 1
710xxxxxxx 10 10 1
714xxxx 7 7 1
715xxx 6 6 1
8xxx 4 4 1
ARS:
Dialed Total Route
5xxxxxxxxxx 11 11 1
9xxxxxx 7 7 1
С чего Вы взяли что если есть запись 8ххх то 800ххххххх нельзя набирать? добавьте строчку 800ххххххххх 12 12 например и спите спокойно.
