прошу помощи по Csi
lres
прошу помощи по Csi
Сообщение lres »
Станция CSI досталась по случаю в конфигурации:
SYSTEM CONFIGURATION
Board Assigned Ports
Number Board Type Code Vintage u=unassigned t=tti p=psa
01A01 PROCESSOR TN2402 000009 u u u u u u
01A02 TONE/CLOCK TN2182C 000004 01 02 03 04 05 06 07 08
01A03 CONTROL-LAN TN799DP HW01 FW012 u u u u u u u u
u u u u u u u u
17
01A04 IP MEDIA PROCESSOR TN2302AP HW20 FW102 01 02 03 04 05 06 07 08
01A05 ANALOG LINE TN793CP HW04 FW005 01 u u 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
01A06 DIGITAL LINE TN2214CP HW08 FW015 01 u 03 04 05 06 07 08
01A08 CO TRUNK TN747B 000029 u 02 u u u u u u
Прошу помощи.
Исходные данные:
display trunk-group 1 Page 1 of 11
TRUNK GROUP
Group Number: 1 Group Type: co CDR Reports: y
Group Name: 1 COR: 1 TN: 1 TAC: 300
Dial Access? y Busy Threshold: 99 Night Service:
Queue Length: 0 Country: 1 Incoming Destination: 2201
Comm Type: voice Auth Code? n Digit Absorption List:
Prefix-1? y Trunk Flash? n Toll Restricted? y
TRUNK PARAMETERS
Trunk Type: loop-start
Outgoing Dial Type: tone Cut-Through? n
Trunk Termination: rc Disconnect Timing(msec): 500
Trunk Gain: high
Disconnect Supervision - In? y Out? n Cyclical Hunt? y
DIAL PLAN ANALYSIS TABLE
Percent Full: 0
22 4 ext
3 3 dac
9 1 fac
ARS DIGIT ANALYSIS TABLE
6 4 4 1 natl n
7 5 5 1 natl n
n
Суть проблемы такова:
При наборе транка слышу ответ удаленной станции.
Набор номера по удаленной станции не дает никакого эффекта, т.е. попадаю просто в тишину.
Кроме этого, транковая группа постоянно "подвисает".
Оживляю последовательным:
busy tr 1
rel tr 1
HELP плииз!!! - долблюсь уже 2 недели, пытаюсь разучить самостоятельно, но в этом месте завис наглухо. Заранее благодарен.
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
Какие цифры Вы набираете?
Что говорит list trace sta при наборе номера.
Не уверен, что при наборе слышите тон от удаленной станци, скорее всего свой.
Что говорит status tru 1, до набора номера и после набора?
lres
Сообщение lres »
1) Набираю "300" - TAC номер транка.
Слышу ответ станции ( при отключении линии, тон исчезает).
"300" Extension invalid; please check dialplan
Command: list trace station 300
2) Набираю "3006931" попадаю в тишину.
"3006931" Extension invalid; please check dialplan
Command: list trace station 3006931
3) До набора номера:
status trunk 1
TRUNK GROUP STATUS
Busy
01/01 01A0802 in-service/idle yes
4) После набора номера:
status trunk 1
TRUNK GROUP STATUS
Busy
01/01 01A0802 in-service/active no
5) Через некоторое время ( около минуты):
status trunk 1
TRUNK GROUP STATUS
Busy
01/01 01A0802 disconnected no
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
Звонок делается с EXT с каким-то номером, именно его надо указать в команде list trace sta.
Проверьте, что СО линия правильно подсоединена к порту на плате, что не промахнулись при подключении. очень похоже.
На СО плате 8 портов идут не подряд. Порт, 2 пропуска, порт, 2 пропуска.
Что показывает команда displ rout 1 ?
Armyanin
Сообщение Armyanin »
можно посмотреть при наборе на трассировку транка
list trace tac 300
на трасировку станции с которой звоните!!!
например 101
list trace station 101
Правильно ли настроен транк? есть типы шлейфа loop-start ground-start
disp tru 1 трассировки покажите суда
lres
Сообщение lres »
Влад!!!
Посадил линию на 4 порт: Заработало!!!
Огромнейшее спасибо! Прямо не знаю, чем могу отблагодарить? Как говорится: "Будете у нас в Сургуте..."
...остаются правда ещё вопросы:
-как всё таки распределяются порты на плате СО TN747B???
Сейчас последовательно вписывал на 4-ой странице в ch tr 1 номера портов.... работает только 01А0802...
lres
Сообщение lres »
2 Armyanin!!
list trace tac 300 Page 1
LIST TRACE
time data
15:33:22 Calling party station 2200 cid 0x5e
15:33:22 Calling Number & Name 2200 Proverochka
15:33:22 tone-receiver 01A0203 cid 0x5e
15:33:22 dial 300
15:33:22 term trunk-group 1 cid 0x5e
15:33:22 dial 300
15:33:22 seize trunk-group 1 member 1 cid 0x5e
15:33:33 dial 3006931
15:33:33 outpulse done 6931
15:33:39 idle station 2200 cid 0x5e
TRUNK PARAMETERS
2 Влад
...и ещё: не идет вызов через "9", хотя в
FEATURE ACCESS CODE (FAC)
прописано:
Auto Route Selection (ARS) - Access Code 1: 9
avasys
Сообщение avasys »
А какой у ext cor(frl)с которого не выходит на "9"...
И какой у Rou frl при необходимом направлении???
правильно заданный вопрос ведет к быстрому и квалифицированному ответу
Armyanin
ну со стороны дефинити я так думаю все нормально судя по трейсу
транк должен соответсвовать шлейфу тип которого должен знать тот кто тебе его дал
для звонков через 9 надо иметь ars
list ars ana в студию
lres
Сообщение lres »
...все ребята, "победилось" (если можно так выразиться)
у ROU frl был "1", сменил на "0" :
заработала "9"
С П А С И Б О !!!
