Опять к CDR как получать инфу по переводам? (трансфер)
Armyanin
Сообщение Armyanin »
Не вижу строк по переводу звонков
Что где включить?
сейчас
ters cdr                                    Page   1 of   1
                            CDR SYSTEM PARAMETERS
 Node Number (Local PBX ID):                       CDR Date Format: day/month
      Primary Output Format: expanded      Primary Output Endpoint: CDR1
    Secondary Output Format:
           Use ISDN Layouts? n
       Use Enhanced Formats? n      Condition Code 'T' For Redirected Calls? y
Modified Circuit ID Display? y                  Remove # From Called Number? y
                  Record Outgoing Calls Only? n            Intra-switch CDR? y
  Suppress CDR for Ineffective Call Attempts? n     Outg Trk Call Splitting? y
      Disconnect Information in Place of FRL? y       Outg Attd Call Record? y
                                                     Interworking Feat-flag? n
Record Called Vector Directory Number Instead of Group or Member? n
     Inc Trk Call Splitting? n
  Record Non-Call-Assoc TSC? n           Call Record Handling Option: warning
      Record Call-Assoc TSC? n   Digits to Record for Outgoing Calls: dialed
   Privacy - Digits to Hide: 0               CDR Account Code Length: 15
Re: Опять к CDR как получать инфу по переводам? (трансфер)
Armyanin писал(а):как получать инфу по переводам? (трансфер)
Что где включить?
Включить
Inc Trk Call Splitting? y
Armyanin
ага
пасибо
Попутно не нашел определения форматов CDR, то есть, что выводиться если такой формат, что выводиться если другой тип стоит
Читал тут 03_300509_2.pdf
Описания всех полей есть но как состыковать эту информацию?
Может быть "красиво" использовать кастом формат?
