Не удаляется station
Eugene
Сообщение Eugene »
Проблема (пока) только с одним стейшном. Ошибка: error encountered, can't comlete request; check error before retrying. Станция s8720,R013,G650. disp error показывает отсутствие ошибок. Что за фигня?
Когда у нас такое было, всё решилось с помощью инженеров глобальной группы поддержки (удалённым подключением к УАТС).
Armyanin
Сообщение Armyanin »
100% к гавайцам за кордон
Это так называемое разрушение БД внутри станции в россии тулдов для рекаверинга нет
У меня такое было началось с одного и на момент когда с закардоном договорились было около 10
Явление редкое и разрушительное :(
Zaharov Alex
Сообщение Zaharov Alex »
а есть данные на каком софте и на каком железе вылезает этот глюк?
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
Попробуй загрузить станцию с бэкапа, который создавался до глюка.
Иногда помогает.
Armyanin
Zaharov Alex, насколько я понял инженегров гаваи с которыми контакировал которые в свою очередь контактировали с гавайцаи из за бугра
это бывает на любой станции
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
В моей практике был случай, когда нельзя было удалить станцию. Система сообщала, что для удаления станции надо убрать сначала CALL-APPR с кнопки номер ноль. Поскольку номера кнопок начинаются с 1, то убрать этот CALL-APPR не получалось. Проблема решилась апгрейдом.
Eugene
Сообщение Eugene »
Всё! Пипец! Удаление стейшена уже не требуется. Вылезла ошибка Translation corruption found. Бекапы, похоже, не сделались. Пока работает. Трогать боюсь...... :cry:
Последний раз редактировалось Eugene Пт 08 июн 2007, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
Не выключай станцию, делай модемный доступ.
Срочно звони продавцам. Пусть делают заявку в AVAYA.
Авайские инженеры решат, какой патч ставить, чтобы убрать этот глюк.
Сообщение WhiteGray-Black »
To check for translation corruption
1. At the SAT prompt, type newterm and press Enter.
2. Enter your terminal type and press Enter.
If you see the message,
Warning: Translation corruption found follow the normal escalation procedure for translation corruption before continuing the upgrade.
И "If you are logging in remotely to the CSI, you may need to disable your local modem’s error correction before attempting to establish connection with the switch’s external modem. For most modems, the AT\N0 [“zero”] command should disable error correction."
Armyanin
Помоему тут было мое сообщение
про бакап путем експорта из SA в текстовые файлы из которого можно будет поднять станцию при её умирании на новых железках
Мне правили станцию по IP
Eugene
Сообщение Eugene »
Armyanin писал(а):Помоему тут было мое сообщение
Такие бэкапы уже сделал. Жду спецов. Обещали приехать. :?
Yama
Сообщение Yama »
Было такое и у меня "Translation corruption found".
Подключатся по IP Аваявцы отказались, пришлось ставить модем.
Аваявец из Чехии сам справитсья не мог и подключал спеца из Денвера. Ошибку он эту както убирал, и сомг сделат Translation save. После этого Чех уже всё доделывал, и правильный пачь дал. Но пачь почему то всё время иницилизировался и Чех его сам потом неделю ставил.
Eugene
Сообщение Eugene »
Уряяяяяяяяяя!!! Меня починили! :D Поключились по модему и усё. Правда ждать пришлось неделю, т.к. поставщик не зарегистрировал мою станцию у гавайцев. Пока он ее регистрил и сам (по модему) у меня что-то правил, для того, чтобы инженеры смогли все сделать, прошло столько времени. Все прошло без потерь и практически без моего участия. 8)
