При поступлении входящего вызова извне на аппарате 6424 номер определяется нормально. На сотике показывается первый номер из потока.
С внутренних номеров все определяется нормально.
На форуме Павел Парамонов писал:
Как сделать, чтобы на сотике определялся номер: или номер входящего абонента , или номер ext на который он звонил (на котором стоит station-mapping)?АОН от входящего вызова будет передаваться при трансфере из транка в транк или при пользовании функцией ЕС500. При coverage remote должен отдаваться АОН внутреннего абонента
Вот что дает list tracse st:
- time data
12:43:00 Calling party trunk-group 1 member 15 cid 0xa0
12:43:00 Calling Number & Name 89172926644 NO-CPName
12:43:00 dial 9640 route:ARS
12:43:00 ring station 640 cid 0xa0
12:43:00 dial 8917 route:AAR
12:43:00 term trunk-group 1 cid 0xa1
12:43:00 dial 89178886644 route:AAR
12:43:00 route-pattern 26 preference 1 cid 0xa1
12:43:00 seize trunk-group 1 member 16 cid 0xa1
12:43:00 Setup digits 89178886644
12:43:00 Proceed trunk-group 1 member 16 cid 0xa1
12:43:06 Alert trunk-group 1 member 16 cid 0xa1
12:43:21 active station 640 cid 0xa0
12:43:21 idle trunk-group 1 cid 0xa1
