Нужна помощь! (пропал межгород)
mix-mix
Сообщение mix-mix »
Здравствуйте!
Ситуация такая:
с дефинити толком никогда не работал (и не думал, что придется),
в один момент у всех абонентов пропал межгород (сообщение - "этот телефон не имеет доступ в набранном направлении"), до этого дня все было норм. Понимаю, что ответы можно найти в документации и т.п. (чем, собственно, и занимаюсь), но проблема очень критична по времени =(
Не знаю что может понадобиться, привожу li tra sta, с одного из аппаротов, и li ars ana, в город выхожу через 9-ку, межгорож +8:
LIST TRACE
time data
17:51:52 active station 5475 cid 0x19
17:51:56 dial 984
17:51:56 term trunk-group 1 cid 0x19
17:51:57 dial 984772266548
17:51:57 route-pattern 1 preference 1 cid 0x19
17:51:57 seize trunk-group 1 member 16 cid 0x19
17:51:57 Setup digits 84772266548
17:51:57 Calling Number & Name 7875422
17:51:57 Proceed trunk-group 1 member 16 cid 0x19
17:52:07 idle station 5475 cid 0x19
17:52:10 TRACE COMPLETE station 5475 cid 0x0
ARS DIGIT ANALYSIS REPORT
Dialed Total Route Call Node
String Min Max Pattern Type Number
0 2 2 p1 pubu
0 3 3 p1 pubu
05 3 3 p1 pubu
1 7 7 p1 pubu
100 3 3 p1 pubu
2 7 7 p1 pubu
3 7 7 p1 pubu
4 7 7 p1 pubu
5 7 7 p1 pubu
6 7 7 p1 pubu
7 7 7 p1 pubu
80 11 11 p1 pubu
81 3 3 p1 pubu
810 10 18 p1 pubu
819 4 4 p1 pubu
82 9 9 p1 pubu
829 9 9 p1 pubu
83 11 11 p1 pubu
84 11 11 p1 pubu
85 11 11 p1 pubu
86 11 11 p1 pubu
87 11 11 p1 pubu
88 11 11 p1 pubu
89 11 11 p1 pubu
9 7 7 p1 pubu
огромная просьба ответы излагать подоступнее, т.к. то что для вас очевидно - мне может вовсе таким не показаться =(
13-ый
ACS-Implement
Re: Нужна помощь! (пропал межгород)
Сообщение 13-ый »
mix-mix писал(а):(сообщение - "этот телефон не имеет доступ в набранном направлении"), до этого дня все было норм.
А кто это сообщение проигрывает? думаю, не ваша телефонная станция, хотя всякое бывает...
Имеет смысл обратиться к провайдеру и узнать в чём дело.
mix-mix
Сообщение mix-mix »
да, к провайдеру уже обращался, проверили , сказали, что у них таких сообщений нет=(
как узнать есть ли у нас такое сообщение - не знаю.
в какую сторону копать пните пожалуйста
mix-mix
Сообщение mix-mix »
правильно ли я понимаю, что для воспроизведения речевых сообщений нужна плата TN750C? т.е. если ее нет, то проблема не наша?
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
в зависимости от станции это может быть палта TN750 или TN2501
в более новых системах стоят TN2501.
посмотрите в disp sys fea на последних страницах пункт INTERCEPT TREATMENT PARAMETERS что указано в Restricted Number Dialed Intercept Treatment может быть announcement, т.е. сообщение.
mix-mix
Сообщение mix-mix »
я так и не смог найти этот пункт в sys fea, параметров announcement тоже не видел,
плату TN2501 тоже:
SYSTEM CONFIGURATION
Board Assigned Ports
Number Board Type Code Vintage u=unassigned t=tti p=psa
01A01 PROCESSOR TN2402 000004 u u u u u u
01A02 TONE/CLOCK TN2182C 000002 01 02 03 04 05 06 07 08
01A03 ANALOG LINE TN2793B 000005 01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
01A04 ANALOG LINE TN2793B 000005 01 02 03 04 05 06 07 08
09 u u 12 13 14 15 16
01A05 DIGITAL LINE TN2214B 000012 01 02 03 04 05 06 07 08
01A10 DS1 INTERFACE TN2464 000020 01 02 03 04 05 06 07 08
25 26 27 28 29 u u u
где еще можно поискать?
IIIMEJIb
Сообщение IIIMEJIb »
Думаю, стоит покрепче потрясти провайдера - очень похоже, что при ваших мг/мн звонках зоновому оператору не передаётся категория абонента, из-за чего он эти звоноки и отбивает
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов »
В ars анализе на 8 вместо pubu нужно поставить natl, а 810 - intl
mix-mix
Сообщение mix-mix »
что я сделал:
поменял в ars на 84 pubu на natl
когда набираю 984ххххххххх - то же сообщение
что сделал не так?
81 3 3 p1 pubu
810 10 18 p1 pubu
819 4 4 p1 pubu
82 9 9 p1 pubu
829 9 9 p1 pubu
83 11 11 p1 pubu
84 11 11 p1 natl
85 11 11 p1 pubu
86 11 11 p1 pubu
87 11 11 p1 pubu
88 11 11 p1 pubu
89 11 11 p1 pubu
Павел Парамонов
ACE
можно глянуть disp part 1 и первую стр. disp sta 5475?
mix-mix
Сообщение mix-mix »
PARTITION ROUTING TABLE
Routing Patterns
Route
Index PGN 1 PGN 2 PGN 3 PGN 4 PGN 5 PGN 6 PGN 7 PGN 8
1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
STATION
Extension: 5475 Lock Messages? n BCC: 0
Type: 2500 Security Code: TN: 1
Port: 01A0416 Coverage Path 1: COR: 1
Name: Coverage Path 2: COS: 1
Hunt-to Station: Tests? y
STATION OPTIONS
Loss Group: 1 Message Waiting Indicator: none
Off Premises Station? n
Павел Парамонов
ACE
Вобщем проблема явно не на дефинити. Нужно общаться с провайдером.
Кстати, почему не используются два последних тайм-слота на DS1?
mix-mix
Сообщение mix-mix »
еще раз обращался к провайдеру,
что мне ответили:
с моей атс приходит номер без кода
т.е. приходит номер 787-54-22, а не 495-787-54-22
помогите пожалуйста разобраться
Павел Парамонов
ACE
Это поправляется в ch pub или сh isdn, в зависимости от версии СМ.
mix-mix
Сообщение mix-mix »
что именно менять?
очень страшно работать с функционирующей станцией
display isdn public-unknown-numbering Page 1 of 8
ISDN NUMBERING - PUBLIC/UNKNOWN FORMAT
Ext Ext Trk CPN Total CPN
Len Code Grp(s) Prefix Len
4 546 1 7875422 7
4 547 1 7875422 7
4 548 1 7875422 7
4 549 1 7875422 7
4 555 1 7875422 7
4 1111 1 7875422 7
4 5422 1 7875422 7
4 5423 1 7875423 7
4 5424 1 7875424 7
4 5425 1 7875425 7
4 5426 1 7875426 7
4 5427 1 7875427 7
4 5428 1 7875428 7
4 5429 1 7875429 7
Баргилов Арсентий
ACE
Сообщение Баргилов Арсентий »
Всем АОНам (CPN Prefix) добавить префикс 495, а Total CPN Len := 10.
И, желатально, провайдера оповестите.
mix-mix
Сообщение mix-mix »
огромное спасибо!
все заработало :mrgreen:
