сетевая плата, помогите разобраться.
EXO
Сообщение EXO »
SYSTEM CONFIGURATION
Board Assigned Ports
Number Board Type Code Vintage u=unassigned t=tti p=psa
01B10 CONTROL-LAN TN799DP HW01 FW012 u u u u u u u u
........................................................................u u u u u u u u
........................................................................17
IP INTERFACES
Net
ON Type Slot Code Sfx Node Name Subnet Mask Gateway Address Rgn VLAN
y C-LAN 01B10 TN799 D node1 255.255.255.0 192.168.1 .1 1 n
y VAL ... 01B05 TN2501 .. node 255.255.255.0 . . .
IP NODE NAMES
Name IP Address Name IP Address
default 0 .0 .0 .0 . . .
node 192.168.1 .151 . . .
node1 192.168.1 .150 . . .
LINK/PORT STATUS
Link Number: 1
Link Status: restarting
Link Type: ethernet
Link Name: ip
Service Port Location: 01B1017
Service Port Data Extension: 113
Service State: in-service/idle
Node Name: node1
Source IP Address: 192.168.1.150
Subnet Mask: 255.255.255.0
Broadcast Address: 192.168.1.255
Physical Address: 00:04:0d:6b:32:47
Enabled? yes
Maintenance Busy? no
Active Channels: 0
Вообщем, это что я нашёл в станции.
вопросы:
на какой адрес стучаться?
каким клиентом?
каким логином?
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
192.168.1.150 это C-LAN. Вопрос - чего вы хотите получить в результате.
EXO
Сообщение EXO »
управление станцией по IP.
т.е. не по ком-порту, а удалённо по IP.
например, из дома... если ip заменить...
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
На ваши вопросы могу ответить только новыми вопросами:
1. версия станции.
2. как вы сейчас админите станцию.
Клиент известен - Avaya Site Administrator, насчёт логина - надо ещё поглядеть.
EXO
Сообщение EXO »
1)
SOFTWARE VERSION
Memory Resident: R011i.03.0.526.5
SYSTEM CAPACITY
Current System Memory Configuration: G3csiV11
2) DEFINITY Site Administration через COM-port
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
пожалуй первое действие.
попробууйте зателнетится на адрес C-LAN порт 5023, если увидите приглашение для ввода login вводите текущий логин, пароль. затруднение может возникнуть если ваш пользователь не имеет прав удалённого подключения. кажись так. :)
EXO
Сообщение EXO »
C:\Documents and Settings\Alex.ANAHAYM>telnet 192.168.1.150
Подключение к 192.168.1.150...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на по рт 23: Сбой подключения
C:\Documents and Settings\Alex.ANAHAYM>telnet 192.168.1.151
Подключение к 192.168.1.151...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на по рт 23: Сбой подключения
C:\Documents and Settings\Alex.ANAHAYM>telnet 192.168.1.150:5023
Подключение к 192.168.1.150:5023...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения
C:\Documents and Settings\Alex.ANAHAYM>telnet 192.168.1.151:5023
Подключение к 192.168.1.151:5023...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
А прописан ли у Вас сервис ch ip-s для управления станцией по телнету?
И стучаться телнетом надо не порт 5023, а не 23
EXO
Сообщение EXO »
IP SERVICES
Service...Enabled....Local.........Local.......Remote......Remote
Type.......................Node.........Port.........Node.........Port
SAT............y..........node1........5000........any...........0
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
telnet-ом на 5000 порт.
EXO
Сообщение EXO »
C:\Documents and Settings\Alex.ANAHAYM>telnet 192.168.1.150:5000
Подключение к 192.168.1.150:5000...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения
C:\Documents and Settings\Alex.ANAHAYM>telnet 192.168.1.151:5000
Подключение к 192.168.1.151:5000...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения
что бы сразу ответить на вопрос "в сети ли они":
C:\Documents and Settings\Alex.ANAHAYM>ping 192.168.1.150
Обмен пакетами с 192.168.1.150 по 32 байт:
Ответ от 192.168.1.150: число байт=32 время<1мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.1.150:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
C:\Documents and Settings\Alex.ANAHAYM>ping 192.168.1.151
Обмен пакетами с 192.168.1.151 по 32 байт:
Ответ от 192.168.1.151: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.151: число байт=32 время<1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.1.151:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
Я просто улыбаюсь:
EXO писал(а):C:\Documents and Settings\Alex.ANAHAYM>telnet 192.168.1.150:5023
И вот здесь ещё:
EXO писал(а):C:\Documents and Settings\Alex.ANAHAYM>telnet 192.168.1.150:5000
Может быть, всё таки попытаться законнектиться на порты 5023 и 5000 ??? Или так и будем долбиться на 23 ??
Наверное, стоит почитать ман от команды telnet, особенно ту часть, в которой написано, как указывать явно порт для коннекта, вместо порта tcp:23, используемого по умолчанию.
EXO
Сообщение EXO »
смех без причины...
вы уж извините.
C:\Documents and Settings\Alex.ANAHAYM>telnet 192.168.1.150 5000
Подключение к 192.168.1.150...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 5000: Сбой подключения
C:\Documents and Settings\Alex.ANAHAYM>telnet 192.168.1.151 5000
Подключение к 192.168.1.151...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 5000: Сбой подключения
C:\Documents and Settings\Alex.ANAHAYM>telnet 192.168.1.151 5023
Подключение к 192.168.1.151...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 5023: Сбой подключения
C:\Documents and Settings\Alex.ANAHAYM>telnet 192.168.1.150 5023
Подключение к 192.168.1.150...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 5023: Сбой подключения
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
Обратитесь к системному администратору, открыт ли по маршруту доступ к 5000 порту или нет.
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
Набери ch sys-p maint:
на второй вкладке SPE OPTIONAL BOARDS
Packet intf2? y, bus bridge 01b10, остальное по дефолту.
И перегрузить станцию, не забыв save tr.
EXO
Сообщение EXO »
Влад писал(а):Обратитесь к системному администратору, открыт ли по маршруту доступ к 5000 порту или нет.
Я и есть администратор. Спросил у себя. Ответил себе: нет, ничего не закрыто.
SPE OPTIONAL BOARDS
Packet Intf1? y Packet Intf2? y
Bus Bridge: 01B10 Inter-Board Link Timeslots Pt0: 6 Pt1: 1 Pt2: 1
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
Попробуй дать команду в станции ping ip 192.168.1.151
Плата c-lan сама кого-нибудь видит?
EXO
Сообщение EXO »
ping ip-address 192.168.1.151
PING RESULTS
End-pt IP Port Port Type Result Time(ms) Error Code
192.168.1.151 01B1017 ETH-PT FAIL 1007
ping ip-address 192.168.1.150
PING RESULTS
192.168.1.150 01B1017 ETH-PT FAIL 1007
PING RESULTS
192.168.1.1 01B1017 ETH-PT FAIL 1007
даже шлюз станция не пингует...
а что же я тогда пингую из своей сети...
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов »
можно глянуть get ethernet b10?
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
Тогда test port 01b1017 long
EXO
Сообщение EXO »
GET ETHERNET OPTIONS
Administered Actual
Auto-Negotiate? y y
Speed: NA 10 Mbps
Duplex: NA Half
Link Integrity: In-active
Павел Парамонов
ACE
остаётся передёрнуть плату...
