Проблема с подключением USB модема к Avaya 8500
Omega-kun
Сообщение Omega-kun »
Подколючили модем. Выставили настройки в web-интерфейсе. При соединении модем берет трубку, пытаеться соединиться, после чего происходит дисконект. Не подскажите ли в чем может быть проблема ( какие и где смотреть настройки)?
Константин Бубнов
Сообщение Константин Бубнов »
настроек 2:
enable modem for all incoming connections и AT-строка инициализации, если нужна, обычно не требуется
Константин Бубнов
и ещё важно знать какой именно сервер у Вас S8500 или S8500B
Omega-kun
Сервер 8500 - а примеры строк иницилизации можно где то посомтреть ( enable modem for all incoming connections включено )
Константин Бубнов
там должна быть корректная схема подключения сразу двух модемов serial и USB иначе работать не будет
Omega-kun
Поясните пожалуйста свой ответ - в комплекте поставки был USB modem.
Владимир
Сообщение Владимир »
Нужно еще не забыть, что нужно прописывать в компьютере удаленное подключение к сети. Почти как при подключении по модему к Интернету.
Покажи насторойки модема ( команда ati4)
Omega-kun
AT&F&B1&H3&I2&K0&M0&N6
Владимир
Это строка инициализации модема, а не состояние его регистров.
Главное, не видно значение параметра AT&D?
Omega-kun
В настройках модема -
на ati4 - 17
Владимир
Вообще-то для большинства модемов команда ati4 означает вывести все текущие настройки модема оптом.
Значение каждого параметра в отдельности смотрят называя параметр после at (ATTENSION) и ставя знак вопроса.
Так каково же значение параметра &D.
Смотреть командой at&d?
Omega-kun
Владимир, если я вас правильно понял вам нужна текущая конйигурация (команда правда at&v, по крайней мере на этом модеме )
Option Selection AT Cmd
Comm Standard CCITT B
CommandCharEcho Enabled E
Speaker Volume Low L
Speaker Control OnUntilCarrier M
Handshake Speed Fall Back Ena N
Result Codes Enabled Q
Dialer Type Tone T/P
ResultCode Form Text V
ExtendResultCode Enabled X
DialTone Detect Enabled X
BusyTone Detect Enabled X
CDC Action Standard RS232 &C
DTR Action Standard RS232 &D
Press any key to continue; ESC to quit.
V22b Guard Tone Disabled &G
Flow Control Hardware &K
DSR Control DSR High &S
Break Control \K5 \K
Error Control Mode V42,MNP,Buffer \N
Data Compression V44 V42bis MNP5 %C
AutoAnswerRing# 0 S0
AT Escape Char 43 S2
CarriageReturn Char 13 S3
Linefeed Char 10 S4
Backspace Char 8 S5
Blind Dial Pause 3 sec S6
NoAnswer Timeout 65 sec S7
"," Pause Time 2 sec S8
Remote Config Char 37 S9
No Carrier Disc 2000 msec S10
DTMF Dial Speed 95 msec S11
Escape GuardTime 1000 msec S12
Data Calling Tone Enabled S35
Line Rate 33600 S37
User Profile Not Stored &W
$SB Setting 57600 bps $SB
Xon/Xoff Pacing Pacing On &E12/13
Stored Phone Numbers
&Z0=
&Z1=
Владимир
Из приведенной Вами конфигурации значение параметра &D не видно.
Что говорит модем на команду: at&d? , именно со знаком вопроса на конце?
Что он говорит на команду ats21? со знаком вопроса на конце.
Omega-kun
на at&d? он выдает error На ats21? -048
Владимир
Похоже, что все стоит правильно.
На всякий случай, покажите строку по команде at&v0 (1,2,3,4,5)
Значение параметра &d должно быть нулем.
