Inband DTMF
Zak
Inband DTMF
Сообщение Zak »
Кто-нибудь знает что-такое Inband DTMF? Как-то связано rou patern, но только в манулах ничего подобного не нашел.
Баргилов Арсентий
ACE
Сообщение Баргилов Арсентий »
А где нашли ??
В каком контексте ??
Zak
Сообщение Zak »
Да посоветовал один спец, не вдаваясь в подробности, для решения одной проблемы. Есть, якобы, требуемый символ (или настройка) в rou, который делает переход в такой вот DTMF.
Баргилов Арсентий
ACE
А он Вам нужен ?? :)
На этом форуме лучше проблемы описывать, чем выянять значения тайных советов "спецов".
Zak
Сообщение Zak »
Да есть проблема с дозвоном по МГ через оператора услуг. Набираю 9-8-код города-номер (удаление 8, набор xx-xx-xx). Происходит дозвон до оператора (все работает), но последующая передача цифр (код и номер) почему-то не доходят (идет ответ "от вас не получено информации"). Трассировка показывает что цифры definity не набирает, делает только дозвон до оператора. Выстывлял разное кол-во запятых и всякие другие знаки - не помогает. Если набрать 9-8-дождаться ответа системы оператора и только потом набирать желаемый номер, то все работает, а когда подряд нет. Номера включены по потоку. Проблема однозначно в настройках, вот только где искать? Ставил блочнную и неблочную передачу цифр. Такое впечатление, что паузы, выставленные в rou не работают.
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
Дело не в паузах. Поставь в конце набора '#%' (end-of-digits+start end-to-end signaling) .
Ulan
Re: Inband DTMF
Сообщение Ulan »
Здравствуйте.
Примерно схожая проблема: АТС удалённого абонента не видит как мы донабираем цифры. Трасировка показывает, что цифры идут в соотвествующий транк. Провайдер говорит: возможно у вас переключен режим телефонии, возможно у нас стоит rfc2833 или info, а надо inband.
Гугел оказался не в помощь ((
Не могу найти где эти параметры выставляются, где их можно посмотреть?
Re: Inband DTMF
смотрим сигнальную группу.
Ulan
Re: Inband DTMF
Сообщение Ulan »
Pterodahtil писал(а):смотрим сигнальную группу.
смотрел группу которая "на выход из станции в город" там вообще нет никаких настроек. Посмотрел группу которая за н323 отвечает, да там есть "dtmf over ip" было out-of-band сделал in-band.
результат не изменился, донабор то проходит, то нет (изначально забыл это уточнить, что оно то гаснет по тухнет :D ). то подряд проходит донабор, то несколько звонков не проходят.
провайдер морозится, что с их стороны всё отлично, провайдер системы которая "слушает" донабор тоже (если с сотового донабирать то всё отлично).
dsh
Re: Inband DTMF
Сообщение dsh »
Было что-то похожее, проблема оказалась со стороны провайдера хотя он тоже долго отнекивался
Re: Inband DTMF
транк ip?
ставим варшарк и смотрим.
